Wo lang mit Stromkabel
querlenker
Beitrag von querlenker »
Hallo Leute,
nach langem schreibe ich auch mal wieder einen Beitrag ins Forum.
Ich hätte da eine kleine Frage. Wollte mir hinten hinter die Abdeckklappe im Kofferraum nen kleinen Verstärker hinbauen. Aber wo gehe ich mit der Plus-Leitung vom Motorraum in den Innenraum? Habe nur ein Loch gefunden, das ist genau unter der Tachowelle. Muss dazu wirklich das Kombiinstrument raus? Oder gibt es da andere Möglichkeiten vom Motorraum nach Innen zu kommen?
Vielen Dank für die Hilfe.
Gruß Tobias
Re: Wo lang mit Stromkabel
Das geht ganz einfach:
Batterie heraus, dahinter ist ein großes Loch, das mit einem Gummistopfen verschlossen ist.
Da bekommst du auch ein 100qmm-Kabel durch.
Gilt übrigens auch für den 32/33.
Herr Phillson
Beitrag von Herr Phillson »
Es gibt auch noch die beiden Löcher hinter der ZE im Fahrerfußraum!
Wo die beiden Kabelstränge für Motor und Beleuchtung durchgehen!
da passt bestimmt noch ein pluskabel mit durch...
MfG Phill
1987er Variant CL Tornadorot
1975er Simson Schwalbe
2003er Rocky Mountain Element
MikaElla
Beitrag von MikaElla »
Ein abendliches Hallo!
Kann aus Erfahrung nur raten, nimm das Loch hinter der Batterie und
leg das Kabel auch gleich auf der Beifahrerseite entlang nach hinten.
Bloß weit wech vom Kabelstrang des Wagens wo auf der Fahrerseite geführt wird. Und das Chinchkabel am besten am Mitteltunnel lang zum Amp, genauso wenig in der Nähe anderer (Plus)Kabel. Fremde Kabel speisen gerne mal Drezahlgeräusche mit in die Geräuschkulisse der Wagenakustik ein.
Glaub ma, hört sich sch....e an wenn se xtremrumcruising machen tust!
Bis neulich
Micha
Ich spreche drei Sprachen,
ironisch, sarkastisch und zweideutig!
