Hallo
Kann mir jemand die Teilenummer für den Kühlwasserausgleichsbehälter vom Syncro nennen ?
Es handelt sich um einen 5-Zylinder JT mit ABS.
Danke und Gruss
Obba (Rolf)
Teilenummer Frage....
http://www.Audi20020v.de
http://www.Audi-Sportquattro.de
Passat 3BG 2,5 TDI 4Motion
Audi 200 20V Limo
Passat GT syncro 32B - bald 20V Turbo
Passat syncro - Ex-Polizei - mit Löchern im Dach
Audi 200 20V Limo
Re: Teilenummer Frage....
171121407F
Hallo Veit
Ich war gerade beim VW-Händler und laut E*** müsste es die Nummer 867121407A beim Syncro mit ABS sein.
Allerdings ist der Behälter entfallen ohne Ersatz.
Auch bei Classic Parts unter der Nummer anscheinend nicht mehr zu bekommen.
Ich habe jetzt den mit "deiner" Nummer 171121407F bestellt - hoffentlich passt der rein.
Gruss
Obba (Rolf)
Gruss
Obba (Rolf)
Audi 200 20V Limo
Audi 200 20V Limo
He Rolf,
ich hab noch son Ausgleichsbehälter über!
Gruß Flo
Gruß Flo
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Ich will jetzt nicht die Stimmung versauen... aber 171 121 407F ist der Falsche - Das ist der für Fahrzeuge ohne ABS.
867 121 407A ist der Richtige
Wenn der nicht mehr erhältlich (EoE und auch beim CPC nicht), dann sollte man mal anhand der Teilenummer suchen . Wie die Nummer anhand der "86" schon erahnen läßt, handelt es sich um ein Teil aus dem WV Polo/Derby und wurde dort in allen Modellen von 1982 - 1990 verbaut ... Hilft vielleicht bei der Suche .
Wobei ich mich frage, wie es beim Polo mit dem Kühlmittelgeber aussieht . Das dürfte wohl den Unterschied zwischen mit und ohne "A" in der richtigen Teilenummer ausmachen.
Das tut mir leid, konnte da keine weitere Unterscheidungsmöglichkeit finden, drumm nahm ich an, das sei der richtige.
Ich schätze mal, daß Du unter Passat und nicht unter Passat syncro gesucht hast .veit hat geschrieben:Das tut mir leid, konnte da keine weitere Unterscheidungsmöglichkeit finden, drumm nahm ich an, das sei der richtige.
Beim syncro mit ABS verdrängt der ABS-Block den Ausgleichsbehälter so weit nach vorne, daß dieser sich um den Scheibenwaschbehälter schmiegen muß.
