habe seit Jahren dasselbe Problem:
Auto steht einen Tag oder mehr, versuche den Wagen anzulassen, vorn klackts leise aber Motor dreht nicht durch. Klar, Magnetschalter sagt ihr - aber nee.
Ist ein 32B TD mit CY-Motor. Batterie 2 Jahre alt und gut, Anlasser ein Jahr alt, Lichtmachine dieses Jahr erneuert.
Vorheriger Anlasser hatte ich mehrere gebrauchte drin, immer dasselbe, dann im Austausch neuen von Hella rein.
Ich habe mir mal angewöhnt, den Motor vor dem wirklichen Anlassen immer 2-3 Sekunden vom Anlasser durchdrehen zu lassen, um schon mal Öl an die Pleuellager zu bekommen.
Drehe also Zündschlüssel, leise Klacken, nix. Dann glühe ich vor (etwa 10 Sek.), und dann dreht der Anlasser durch und der Motor springt sofort an. Wenn ich einen Kilometer gefahren bin und den Motor ausschalte, dreht der Alasser beim nächsten Startversuch sofort durch, kein klacken etc.
Gibts da ein Relais, eine Sicherung, welche Kabel sollte man erneuern ? Ich habs echt satt.
Massekabel Batterie-Motor bzw. Getriebe hatte ich draußen, schön saubergemacht, wieder eingebaut, keine Änderung.
Danke und viele Grüße,
Kai
Weiß nicht weiter - anlassen.
Re: Weiß nicht weiter - anlassen.
Hmm,
Massekabel und Plusleitung zum Anlasser neu machen.
Das hat bei mir damals geholfen.
Ersetz mal den ZAS, oder versuch direkt an der leitung zum Anlasser zu brücken, eine Steckverbindung ist direkt oben an der Batterie nahe Plus Pol
Häufig hilft es auch, ein Entlastungsrelais für den Anlasserkontakt am Zündschloß einzubauen.
Das ist fast normal, denn bei kaltem Motor wird ja gleich vorgeglüht und das zieht schon 30-40 Ampere!
Wenn es da irgendwo höhere Übergangswiderstände gibt, dann reichts u.U. nicht mehr, den Magnetschalter anzuziehen.
Ich würde einmal das Massekabel vom Motor zur Karosserie erneuern, denn darüber fließt sowohl der Strom vom Anlasser als auch von der Vorglühanlage.
gibt es ein Anlasserrelais oder sowas in irgendeinem 32B ?
Erstmal danke, werde hier posten was los ist -
Kai
Kai
serienmässig gibts das nicht.
Das musst du nachrüsten.
