muss leider einen vorderen Kotflügel ersetzen. Da wollte eine A-Klasse einparken...
Echt unschöner "Frosch".
Habe jedoch nur einen Nachfacelift-Kotflügel bekommen.
Sehe ich das richtig, dass für den Einbau an einem Vorfacelift-Fahrzeug nur die Halterung des Stoßfängers nach vorne versetzt werden muß?
Und damit ergeben sich noch zwei Fragen ....
- Wo kommt das Loch für den alten Stoßfänger hin. Gibt es so etwas wie eine Schablone oder eine Zeichnung mit Bemaßung?
- Passt die Nachfacelift-Halterung auch für den Vorfacelift-Stoßfänger?
Tips hierzu würden mich wirklich weiterbringen, da ich dann den neuen Kotflügel vorbereiten könnte, ohne den alten zuerst ausbauen zu müssen.
Ciao
Marcus
Facelift-Kotflügel an Vorfacelift-Fahrzeug
Re: Facelift-Kotflügel an Vorfacelift-Fahrzeug
Nein Die Facelift-Modelle haben ZWEI senkrecht übereinander angeordnete Bohrungen relativ weit hinten (zum Radlauf hin) für einen großen (länglichen) Halter, der an den zwei Bohrungen gehalten wird. Die VFL-Modelle haben EINE Bohrung im vorderen Ausschnitt für den kleinen (kurzen) VFL-Stoßfänger. Die VFL-Halterung ist dabei klein und quadratisch (statt rechteckig und länglich beim FL).Marcus hat geschrieben:...
Das Loch für den alten Stoßfänger kommt in den Ausschnitt vorne unten am Kotflügel. Ich darf doch mal davon ausgehen, daß DER nicht sooo krumm ist, daß er nicht mehr als Muster herhalten könnte... also... ausmessen und übernehmen . Sprich... vorne unten EIN neues Loch reinmachen. Im Übrigen ist auch beim FL-Modell an DER Stelle eine runde Abflachung im Kotflügel.Marcus hat geschrieben:...
Die FL-Halterung passt NICHT Und die ZWEI Löcher für die FL-Halterung solltest Du also verschliessen.
Hallo Martin,
vielen Dank für die Antwort.
Damit kann ich schon mal etwas anfangen.
Das nächste Bastelwochenden kann schon fast kommen
Ciao
Marcus
Ciao
Marcus
