Hallo zusammen, habe es endllich mal geschafft mich im neuen Forum anzumelden
Mein 32B TD Variant läuft noch immer, nur jetzt war das Getriebe hin. (Falls das jetzt ncht klappt, hat noch jemand eins?)
Aber erstmal zu der Kupplungsfrage: Die Scheibe iss wohl nicht mehr so gut und soll jetzt mit gewechselt werden. Da ich auch ab und zu mit Hänger unterwegs bin, würde mich die verstärkte Ausführung für Taxis von F&S interessieren. Diese hat 10 mm mehr Durchmesser, ist aber ansonsten identisch. Kann man die nehmen?
Wenn ja, muß man da ev. mehr Druck aufs Pedal ausüben?
Danke und Liebe Grüße,
Brigitte
Kupplung verstärkte Ausführung für TD?
Re: Kupplung verstärkte Ausführung für TD?
welche Nummer ist das bei FS? Das sollte ich auch verbauen bei meinem D
die maximale größe für ne Kuppung beim 4 Zylinder liegt bei 210mm.
Die passt auch zu 100% plug & play rein.
Ne verstärkte Druckplatte dazu und ein neues seil rein und du hast jahrelang ruhe und gripp.
Danke Manni. Werde mir also auf jeden Fall die verstärkte Ausführung zulegen. Die jetzt hat gerade mal 40TSD drauf (Bin vor ein paar Jahren bei Trier liegengeblieben und von dortiger Werkstatt eingebaut)
Zur Marke: In dem einen Shop war jetzt allerdings Quinton Hazel als ganzer Satz für gut 100 zu haben. Der Name sagt mir was. Allerdings sind die im Vertrieb ziemlich lahm und liefern von verschiednen Lagern aus, was die Sache machnmal etwas verzögert.
Jetzt habe ich in einem Kölner Shop einen ganzen Satz von der PentaAG (auch verstärkter Ausführung) für 80 Euros gsehen. Bei denen habe ich auch schon bestellt. Und die sind super fix. Nur PentAG sagt mir nix. Ist eine deutsche Adresse in Troisdorf. Fertigen die auch oder inportieren die nur?
@ goggo: In den Shops haben die wohl immer nur interne Teilenummern. Wenn Du die Schlüsselnummern vom Wagen eingibst, siehst Du ja ob sie was passendes dahaben.
Viele Grüße, Brigitte
Ja, passt.
