Lenkrad vibriert bei stärkerem Bremsen
stephan
Wohnort: Saarland (Saarbrücken), unter der Woche meist Karlsruhe
Beitrag von stephan »
ich habe seit neustem Vibrationen im Lenkrad beim Bremsen. Das ganze passiert nur, wenn ich aus hohen Geschwindigkeiten >110kmh etwas beherzter runterbremse und fühlt sich an als würde es sich aufschaukeln. Bei langsamer Fahrt ist nichts zu merken. Domlager sind neu, Spurstange, Traggelenke und Querlenkerlager sind spielfrei soweit ich das testen konnte. Sind da die Scheiben krumm? Würde ich das nicht eher am Pedal merken? Oder Spur verstellt?
P.S: Ist es eigentlich legal die 256er Bremse vorne mit den Trommeln hinten zu fahren oder muss ich das eintragen? Die hätte ich nämlich noch rumliegen....
Stephan
BJ 87 - Variant Schalter - CY
Flo1978
Re: Lenkrad vibriert bei stärkerem Bremsen
Beitrag von Flo1978 »
Reifen korrekt ausgewuchtet?
85er KV FrontVari flash-silber (04/10)
87er JT Syncro Marsrot
99er Vari Syncro 2.8 V6
Bremsscheiben vermutlich fertig.
CAausG Rallye GLI
Hey, denke auch, eine oder beide Scheiben haben nen Schlag...
VG
www.passatdriver.de
Oder ein Spurstangenkopf. Würde aber zunächst auch eher auf eine Scheibe tippen !
stephan
also Spurstangenkopf würde ich denke ich ausschließen. Hab ich aber eh noch neu liegen hier. Reifenunwucht könnte schon sein, hab bei 100kmh auch so ein ganz leichtes Flattern, kann mir nur nicht so ganz erklären, wieso dass dann beim Bremsen stärker sein sollte als im resonanten Bereich. Werden wohl erstmal die Scheiben neu machen und dann weitersehen. Wie siehts aus mit der 256er Bremse? Ist das ohne Eintragung legal, wenn ich die vorne einbaue? Ist ja eigentlich ein 32b Teil, wenn auch von nem anderen Modell....
Stephan
Manuel
Beitrag von Manuel »
Hi Stephan,
streng genommen musst und solltest du den Umbau sicherheitshalber eintragen lassen.
Normalerweise würde ich dir beim Argument "gleiche Baureihe" recht geben.
Der Haken ist nur, dass es die Kombination 256er Scheibe vorn zzgl. Trommeln hinten erst ab 1988 beim 35i gegeben hat und du deswegen auch dessen Hauptbremszylinder nebst 10"-Bremskraftverstärker nehmen solltest.
Und spätestens beim HBZ bist du am Punkt, dass du "baureihenfremde" Teile verbaust.
Manuel
der 10" BKV ist total unnötig, ich weiß gar nicht was Ihr immer damit habt.
Es bringt wesentlich mehr kommplett Stahlflexschläuche einzubauen.
Die 256mm Bremse brauchst du nicht eintragen die ist beim 32b freigegeben.
Das funzt auch prima mit dem alten HBZ.
Quantum5e
Beitrag von Quantum5e »
10" BKV braucht kein Mensch, da kann ich Manni nur beipflichten.
Ich fahre mit dem 9" sogar die 276er S2 Bremse.. Allerdings auch mit Stahlflex!
Wobei es eigentlich auch technischer quatsch ist, den grösseren BKV zu nehmen. Der sollte die Pedalkraft durch die Unterdruck-unterstützung herunternehmen.
Wenn man aber wie bei mir bei der Girling 60 mit Doppelkolben fährt, brauch man eh weniger Pedalkraft wegen der größeren Kolbenfläche.
Da würde ich eher nen größeren HBZ empfehlen, da das benötigte Volumen größer ist.
Zurück zum Thema:
Nimm mal ne Magnetuhr und prüf den Rundlauf der Scheibe, wenn der io ist, würd ich an Querlenkerbuchsen und Antriebswelle / Radlager weitersuchen...
mxzptlk
Beitrag von mxzptlk »
Manni hat geschrieben: Die 256mm Bremse brauchst du nicht eintragen die ist beim 32b freigegeben.
heisst das, ich kann vom golf 3 die 256er bremse verbauen? :-k
'93 T4 Transporter, 2,4D
'78 Käfer, Manilagrün, 1200
