Habe Probleme mit der Klimaanlage beim JT Motor :
es ist alles umgerüstet Kompressor überholt, Anlage befüllt und dicht.
Wahrscheinlich liegt ein elektronisches Problem vor, bei Schalterbetätigung leuchtet das gelbe Lämpchen auf , Magnetschalter und Lüfter schalten aber nicht.
Ich würde jetzt bei laufenden Motor die Magnetkupplung direkt einmal bestromen ( bzw. messen ob Impuls kommt ) und dann bei den Druckschaltern (evtl überbrücken)/der Sicherung/ Kabelbaum weiter suchen.
Wer ist schon einmal so vorgegangen oder hat noch eine andere Idee ?
Die (funktionierende) Klimaanlage in meinem CY hat eine Kickdownschaltung , die ist beim JT nicht vorhanden, ob das so sein soll ?
Klimaanlage Fehlersuche
Re: Klimaanlage Fehlersuche
Den Kickdownschalter haben nur Diesel und Automatik.
Wenn die Magnetkupplung nicht anzieht, dann kann das mehrere Ursachen haben:
- Sicherung durch
- Fehler im Kabelbaum
- Hochdruckschalter defekt
- Unterdruckschalter defekt
- Temperatursensor defekt
- Steuergerät defekt
- Sicherung durch
