So hab noch ein problem ist blöd aber ich komm nicht weiter.
Mein ünfzylinder JS hat zwei bis drei Jahre gestanden.
Und die Bremse war fest.
Zusätzlich war der Bremskraftverteiler Kaputt.
Ich habe einen Gebrauchten verbaut, die Bremsen entlüftet und mit neuer Bremsflüssigkeit versehen.
Dann habe ich die Trommeln aufgemacht die rechte ging gut Runter.
Die Linke garnicht ich habe natürlich den Keil hoch gedrückt etc. irgendwann hatte ich mit viel Kraft die Trommel ab.
Ich habe alle Teile gereinigt Der Radbremszylinder die BEläge die Bremsankerplatte alles sieht gut aus.
Dann habe ich noch den Keil mit etwas Kupferpaste abgeschmiert aber trotzdem lässt sich das Rad oder die Trommel noch schwer drehen.
Was könnte es noch sein? Die Handbremse hab ich mal etwas los geschraubt den grad etwas entrostet brachte auch kein erfolg?
Ich meine auch der Radbremszylinder tut seinen dienst.
Vielleicht hat ja noch jemand nen Tipp?
Wie immer vielen dank für eure Hilfe.
Beste grüße und nen schönen Sonntag!
Trommel Fest Fünfzylinder
Re: Trommel Fest Fünfzylinder
federn lahm oder nicht richtig eingehängt
bremshebel an der hinteren backe schwergängig
radzylinder schwergängig
bremsseil schwergängig
Gruß : Tom
- Bremskraftregler falsch angeschlossen.
- Bremsschlauch so alt, daß er wie eine Diode funktioniert: Bremsflüssigkeit geht Richtung "Bremszylinder auseinander", aber die Bremsflüssigkeit kann nicht mehr zurückfliessen, da der Schlauch zu macht.
- Handbremsseil fest oder gequetscht/geknickt - Hebel geht nicht mehr in Ausgangsstellung.
Mike
Mike
Zuletzt geändert von PADO am Mo 9. Jul 2012, 00:02, insgesamt 1-mal geändert.
Danke ich probiere alles durch!
Aber was schon Komisch ist wenn ich die trommel runter mache alle teile löse und gangbar mache und dann die Trommel wieder aufstecke schleift sie an den Belägen??
Mein Bruder meint wenn der erstmal ne Strecke von 20km gefahren ist sollte ich nochmal schauen.
Problem ist er ist abgemeldet und muß erst zum Tüv kann nur die Einfahrt rauf und runter!
