letzte Woche und Wochenende habe ich beim 86er Schweller, Endspitzen, Radgehäuse innen, sowie den Längsträger an der Hinterachshalterung mit neuem Blech versorgt. Metallgummilager der Hinterachse gleich mitgewechselt. War verdammt nötig.
Dazu habe ich die Abgasanlage ab Mittelschalldämpfer ausgebaut, das war wohl ein Fehler. Beim Einbau passte es vorne und hinten nicht mehr.
Der hintere Haken am Mittelschalldämpfer ist mindestens 10cm vom Haken am Chassis entfernt, außerdem noch seitlich versetzt. Dadurch wird der Topf , wenn ich das hintere Gummi einhänge, vorne soweit rübergezogen, das das vordere Rohr gegen den Tunnel schlägt, das hintere schlägt gegen das Chassis.
Bin schon ganz kirre von den vielen vergeblichen Versuchen, denn es hatte vor dem Ausbau doch gut gepasst.
Hat vielleicht einen Tip für mich, was ich vor Blindheit wegen der vielen Blechschneiderei und Schweißerei übersehen habe ????
Achso, der gute, liebe Sachverständige hat sich gestern an dem Geschepper der Abgasanlage nicht gestört und hat die blaue hinten angebracht.
Siegmund
Abgasanlage passt nicht mehr
Re: Abgasanlage passt nicht mehr
nach einer fast schlaflosen Nacht und etlichen Telefongesprächen heute früh ( wegen einem neuen oder gebrauchten Mitteltopf, in der Hoffnung das der passen könnte ) hab ich nach gut zwei Stunden das ganze satt gehabt und mir den Brenner geschnappt , beide Rohre vom Topf anders gebogen, hintere Halterung abgeflext, auf eine Schelle geschweißt und alles unters Auto geknallt.
Merkwürdig, passte mit einem Mal wieder.
Es will mir aber immer noch nicht in Kopf, wieso es ohne Änderungen nicht gepasst hat.
Habe da aber gleich eine andere Frage:
Mir wurde im Zuge meiner Telefonate ein Kat aus einem 5 Zylinder angeboten, würde der auch für den 4 Zylinder passen??????. ..... zeigt mir verschiedene Teilnummern an, das Zwischenrohr zum Mitteltopf hat die gleiche Nummer.
Gruß Siegmund
Gruß Siegmund
für MJ 86 habe ich für folgende Motoren einen einheilichen Vorschalldämpfer, bzw. Ersatz für den Kat gefunden:
321 253 209A : CY, DS, JV, JS, HP, KV und HY
Demnach haben alle den gleichen Anschluß vom Hosenrohr zum Kat.
Mechanisch wird dann wohl der 5er Kat auch unter den 4er passen.
Martin32B
Martin32B
Autos:
Technisch auch, der Rohrdurchmesser und der Durchlass ist gleich...nur der Syncro-Kat ist anders Geformt...Martin32B hat geschrieben:Hallo,
Martin32B
