Kulissenführung Schiebedach
Igor
Re: Kulissenführung Schiebedach
Beitrag von Igor »
Ich hätte auch gerne die Anleitung, da bei mir eine Justierung nötig ist!!!
DerJoni
Beitrag von DerJoni »
nee. hab die anleitung noch nich, aber ich glaub, ich hätte vor ner weile schon mal nach der anleitung gefragt.
dsteht da auch was zur schmierung, bzw leichtgängigkeit?
- 30mm tiefer
- OZ Leichtmetallfelgen
04er 7M Sharan schwarz
- Seriensportfahrwerk
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
ich hab die leider nicht PC, irgendwer hat die aber drin, vielleicht den mal zuerst fragen.
Ich müßte erst einscannen.
jonasbuck
Beitrag von jonasbuck »
also. hier eine anleitung zum einstellen, ein- und ausbau des schiebedachs.
einige bilder als zip-datei runterzuladen unter: http://sites.google.com/site/buckjonas/ ... edirects=0
Igor
Beitrag von Igor »
Ich habe das mal korrigiert, du meintest:
http://sites.google.com/site/buckjonas/ ... bedach.zip
Dennis
Beitrag von Dennis »
Anleitung müsste in kürze im Download-Bereich zu finden sein.
Dennis
2021 Skoda Octavia 2.0 TDI
Kralle
Beitrag von Kralle »
nun habe ich zwar die Anleitung gelesen und alles brav nach Vorgabe eingestellt, aber das SSD rutscht bei meinem 88er FLH immer noch nicht runter vorm öffnen. Anscheinend bin ich zu blöd für feinmotorische Arbeit. Hat mir da einer von Euch mal ´nen Tip?
Kralle
Seewolf1980
Hallo Kralle,
wenn du wirklich nach vorschrift eingestellt hast, funktioniert das, logisch gell?
Also ist entweder irgendetwas defekt oder du hast was übersehen.
Nochmal in Ruhe durchdenken und anschauen, ich denke dann wirst du sehen woran es liegt.
So einen Pauschaltip hab ich nicht, du kannst ja wenn der Innenhimmel nach hinten geschoben ist, das Dach testen.
Zumindest nach oben geht es problemlos nach hinten sollte man es nicht fahren, sondern nur die Absenkung prüfen.
Also Kurbel langsam links rum drehen (ist doch glaube ich für nach hinten "Schiebefunktion"?!), dann muß die Kulissenführung auf die absenk Position rutschen, tut sie das nicht, brauchst du gar nicht weiter drehen sondern suchen woran es liegt.
Bei mir hat es ingesamt auch etwas gedauert bis ich das Prinzip "wie wo was funktioniert" verstanden habe.
Heiner
Kralle
Moin Heiner,
genau so ist das. Die Kulissen rutschen nicht in die Absenkstellung. Nu sind die aber auch neu. Nach genau Betrachtung scheint mir das SSD zuweit vorne zu stehen. Und jetzt was für die Leser mit schwachen Herzen ;o) wenn ich da mit der flachen Hand drauf schlage rutscht es entsprechend runter, so daß es nach hinten gedreht werden kann. Ich muß da offenbar nochmal bei.
Das Problem bei meinem 32b ist, daß eine namhafte Reparaturkette, nennen wir sie mal A(T)U-A, beim Vorbesitzer das SSD stillgelegt hat. So richtig schön mit Demontage diverser Kleinteile, Blechstreifen zur Fixierung des Ganzen und viiiiieeel Silikon. Der Spaß hat dann 200€ gekostet. Ich habe mich lieber dazu entschieden die Dachluke wieder aufzumachen, daher auch die Einstellarbeit, weil einfach gar nix mehr stimmt. Grundsätzliches Problem waren die Kulissen, die es für grobe 38€ beim VW gab.
Kralle
Seewolf1980
wenn es hinten nicht runterrutscht bist du vermutlich zuweit vorne mit den Seilzügen.
An den Seilzügen hängen ja diese zwei Mitnehmer, die soll man ja einstellen in dem man ohne Dach oben auf die schwarzen Führungen der Seilzüge sieht, da ist irgendwo ein Strich auf beiden Seiten, da müssen die erstmal hingestellt werden und ich glaube von hinten nach vorne geschoben und nicht umgekehrt (die ganze Geschichte hat doch so einiges an Spiel).
Evtl. fehlen die auch die Federn für den "Niederdrücker" (heißt der so)?
Scheck nochmal alle Teile ab, ob auch alle drin sind und keins fehlt.
