Unterschiede der SRA-Düsen
troublemaker
Beitrag von troublemaker »
Ich hab da mal Fragen:
Worin unterscheiden sich die einzelnen SRA-Düsen eigentlich, also beispielsweise die vom Santana zu denen vom NFL. Ich denke gerade zwischen VFL und NFL schon alleine von der Form her schon aufgrund der unterschiedlichen Stossstangenformen, aber könnte man beispielsweise VFL-Düsen und Santanadüsen untereinander tauschen ?
Die Frage wäre eben ob ich meine Santanascheinwerfer auch mit den Düsen vom NFL zielgerichtet sauber bekomme wenn ich solch eine Stossstange montiert hätte...
Ich könnte ja uU auch hergehen und die Düsen etwas amders platzieren als original wenn ich die in einen anderen Stossfänger einbauen will.
Ich bitte um Input.
Grüße, Uwe :occasion5:
Re: Unterschiede der SRA-Düsen
Die unterscheiden sich in der Form.
Es gibt 3 Varianten:
VFL, Santana und NFL.
Keine davon sind untereinander austauschbar.
Auch gibt es kleine Unterschiede zwischen VFL/SNatana und NFL:
Beim VFL/Santana ist hinten pro Düse ein Stauventil verbaut, bei den NFL ist es ein gemeinsames Stauventil, das gleichzeitig Verteiler für die beiden Düsen ist.
troublemaker
Aha, aber somit bekomme ich auch mit den NFL-Düsen die Santana Scheinis sauber. Dachte halt dass die vom Santana evtl in eine andere Richtung spritzen, also mehr zur Fahrzeugmitte wegen den Blinkergläsern, als die vom NFL.
Ich bin am überlegen ob ich die Düsen in eine GFK-Stossstange bekomme, darum die Fragen. Eine NFL-Stossi mit Düsen hab ich nämlich genauso da wie alles was noch lieferbar ist beim :D ...
Danke soweit mal !
Gruß, Uwe
