Ersatztür paßt nicht
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
leider hab ich nicht vorm lackieren die Ersatztür angepaßt.
Diese scheint nun mehr oder wenig fast gar nicht zu passen.
Hinten ist sie soviel zu hoch, dass die Oberkante an die Dachrinne stößt, vorne auch etwas zu hoch aber zu vernachlässigen.
Die Tür ist aber auch unten hinten viel zu weit innen und oben zu weit draußen.
Wie soll ich das denn einstellen?
Heiner
Re: Ersatztür paßt nicht
Eingestellt werden die Türen in dem man die Türanschläge an der Karosserie entprechend verbiegt.
Ja wirklich!
Auch die Tür in sich kann beherzt, sprich mit sanfter gewalt gedreht gedrückt bzw gebogen werden.
Zum einstellen das Schloßgegenstück(zapfen) ausbauen. bzw die Türe ohne eingebautes schloß montieren.
Seewolf1980
Hallo Manni,
der Zapfen ist ausgebaut.
Hauptsächlich muß die Tür hinten runter aber auch oben weiter ran ans Auto und unten weiter ab.
Das letztere ist das größere Problem oder nicht? Die Anschläge der A-Säule müßten ja längenverschiebbar sein.
Käfertönni
Beitrag von Käfertönni »
Moin Heiner,
ähnlich hatte ich das auch. Schau mal hier rein:
http://www.passat-kartei.de/forum/viewt ... 231#p55103
Der Trick mit der Mutter zwischen den Scharnieren hat bei mir geklappt.
Den Scheibenrahmen kann man auch zurechtbiegen....
Gruß Stephan
1973 Citroen DS
jsfk
Beitrag von jsfk »
Die alten Türen werden noch mit sanfter Gewalt eingestellt da wird noch an der A-Säule gebogen und am Türrahmen gebogen bis es passt ist die alte kunst eine Tür einzustellen wenn man das nicht richtig kann macht man schnell was kapput, also mit viel gefühl biegen dann klapt´s auch.
Gruß Jörg
P.S. habe auch länger lernen müßen von meinem Chef wie es geht :evil3:
VW Crafter Bj. 2015
VW Passat Variant Bj 78
Skoda Kombi Bj. 2010
Hyundai Santa Fe Bj. 2016
Vw Fox Bj. 2009
:occasion5:
Beitrag von schmidtla »
Servus,
mal so nebenbei...nicht das ich frotzeln will, du hast aber keine Fließhecktür erwischt, oder?! :?
Das sieht schon etwas arg tief aus da vorne... :-k
schmidtla :bye:
Hm,
so wie ich das sehe ist die frisch lackierte Türe die vordere.
Die sind ja alle gleich.
Zum einstellen die Tür noch mal abbauen und den oberen Scharnierpunkt etwas nach hinten verbiegen und den unteren etwas nach vorne.
Wirklich nur gaaaanz leicht biegen. Mann kann auch dünne Unterlegscheiben dazwischen legen.
Wenn die Türe dann von der höhe stimmt und unten zu weit heraussteht die türe leicht öffnen und diese ruckweise beherzt in die richtige Stellung verwinden.
Seewolf1980
so, die Tür paßt jetzt ganz gut.
Ich hab nix gebogen, sondern nur eine 2mm Unterlegscheibe unten beim Scharnier dazwischen gelegt.
Mit 1mm mehr streift die Tür vorne am Kotflügel, eigentlich besser wäre es sicherlich nur den oberen Anschlag ein bißchen nach hinten zu verbiegen, wollte ich aber nicht machen, da dort bereits neue Farbe und Dichtmasse sitzt.
Nur oben steht die Tür noch minimal ab, dass sollte hinzubiegen sein, ich bin zufrieden.
nicht irritieren lassen von der Stoßleiste, ich bin absichtlich einen Zentimeter höher gegangen, hinten fliegt auch noch raus und wird entprechend angepaßt.
Danke an alle für die Tips.
Heiner
Burt
Beitrag von Burt »
Tja, da können sich schon mal zwei gestandene Monteure dranhängen, bis das passt. Das is aber ganz normal und Unterlegscheiben gehören da eigentlich nicht hin, das is is mehr die Hinterhofvariante :u:
Bei VAG gibbet ein Spezialwerkzeug dafür, sieht aus wie ein Kanteisen.
Rock on!
Merlin6000
Beitrag von Merlin6000 »
Burt hat geschrieben:Bei VAG gibbet ein Spezialwerkzeug dafür, sieht aus wie ein Kanteisen.
Bei VW gibt es für jeden läppischen Furz ein Spezialwerkzeug, aus diesem Grund können Kfzettis welche im VW Konzern gelernt haben auch niemals in einer anderen Firmengruppe oder gar einer freien Werkstatt arbeiten ](*,)
