binärer Radioempfang: Blaupunkt Nürnerberg
Mars
Beitrag von Mars »
folgendes Problem:
binäres Radiohören an o.g. Radio
binär = hat Empfang/hat kein Empfang
selbst wenn ich Empfang hatte und bei der nächsten Fahrt das Radio wieder einschalte, kommt es vor das der Radiosender nicht mehr empfangen wird bzw. generell kein Empfang bei UKW ist.
?????????????? schonmal so ein PRob gehabt ??
Es kommt zwar ein neueres Radio in den Passat, aber das originale bleibt auch an seinem Platz mit dem Monolautsprecher.
Hätte halt gerne das dies funktionniert!
Danke
Gruß Mars
Umweltzonen sind der Tod der Youngtimer
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Karmann Ghia BJ.73 (Typ14)
Eriba Puck BJ.61
VWSantana
Re: binärer Radioempfang: Blaupunkt Nürnerberg
Beitrag von VWSantana »
Mars hat geschrieben:binäres Radiohören an o.g. Radio
Moin Mars,
was heißt denn kein Empfang ? Du hast Rauschen im Lautsprecher und empfängst keinen Sender oder kommt nichts aus dem Lautsprecher ?
Wenn der Lautsprecher leise ist liegt es im Bereich Audioversträker, Lautstärkeregler. Wenn es rauscht im Bereich des Empfängers/Antenne.
Es kann eine schlechte Lötstelle sein, aber auch durchaus aufwendig zu suchen. Schwierig zu sagen.
Den "alten" ARI Verkehrsfunk hast Du aber nicht zufällig noch an ?
Gruß Klaus
Mars
Beitrag von Mars »
Hy Klaus
ne hab nur Rauschen ,dann schlagartig empfang , dann mal wieder nix.
kann mit empfang ausschalten und danach kann auch mal wieder ewig nix kommen
daüf empfang ich auf >L< recht gut ;-)
Was soll bitte ARI sein, die orangen Taste rechts oben ? am Radio
Mars
Passat GL BJ.83
VW - Bus BJ.65
Käfer BJ.59
Eriba Puck BJ.61
Hanswurschd
Beitrag von Hanswurschd »
ARI sind doch die bevorzugten Sender für Verkehrsfunk wenn ich mich richtig erinnere?
VWSantana
Mars hat geschrieben:Hy Klaus
Mars
Moin zusammen,
ARI war (bis auf Radio Hamburg) der Hilfsträger für die Erkennung von Verkehrsfunksender:
http://de.wikipedia.org/wiki/Autofahrer ... nformation
Wenn immer Ton da ist, auch Rauschen, wirds eher im Empfänger sein. Sicherheitshalber kannst Du mal schaun, ob was passiert, wenn Du am Antennenkabel wackelst.
Wenn Du im Rauschzustand am Senderknopf drehst kommt der Sender dann wieder oder ist über das Ganze Frequenzband Ruhe ?
Es kann sein, das irgendeine (Zwischen-)Stufe im Empfänger nicht mehr richtig will. Um das zu suchen brauchst Du Meßgeräte, die man nicht eben im Werkzeugkoffer hat. Da würde ich einen Radio-/Fernsehexperten empfehlen.
Bei meinem Radio Ingolstadt ist es manchmal so, daß nach einiger Betriebszeit der Sender auch manchmal "weg" ist und es rauscht. Ich muß dann am Frequenzregler etwas nachdrehen und er ist wieder da.
Gruß, Klaus
