Klimaanlage JS syncro
taurus981
Beitrag von taurus981 »
ich habe mal wieder eine Frage... :help:
Ich muss bei meiner Klimaanalge den Druckschlauch zwischen Kühler (Verflüssiger) zur Pumpe oder dem Trockenmittel tauschen. Das ist der, der direkt vor dem Motorblock verläuft. Da ist leider ein kleines Stück durch den Keilriemen beschädigt... (Ich war das nicht!) Jedenfalls komme ich da an die Pumpe/Trockenmittel nur schlecht ran und deswegen wollte ich mal nachfragen, ob jemand eine Explosionszeichnung liegen hat!? Den Schlauch wollte ich mir dann einfach von Hansaflex nachbauen lassen. Hat da jemand Erfahrungen? :-k
Danke schon mal!
Gruß, :bye:
taurus981
1987er Passat Variant SYNCRO GT HP <<<zugelassen>>> \:D/
2006er Audi A3 8P 2.0TDI PD >>> verkauft
2003er VOLVO V70R 2.5T 4WD (5Ender)>>> verkauft
BMW 320d F31
Focus Paralane 8.9GC
servogti
Re: Klimaanlage JS syncro
Beitrag von servogti »
hatte das gleiche Problem, ich habe mir einen gebrauchten Schlauch besorgt und die Trocknerpatrone gleich mit gewechselt, wenn das alles gammelig ist, vorher gut einsprühen ( WD 40 o.ä.)Kühlerpappen abmachen.
Am Kompressor geht es eigentlich gut zu lösen.
taurus981
Hallo.
Also am Verdampfer hatte ich keine Probleme. Auch mit nur wenig Einsatz von WD40 lies sich die Überwurfmutter relativ leicht bewegen. Die Pappen sind bei mir zur Zeit eh nicht im Weg... Das Problem ist ehr der beschränkte Bauraum am Kompressor/Trockenpatrone (da ein 5 -Ender) - der ist tief unten und da ist es so schrecklich dunkel... :crybaby:
Falls jemand noch das oben beschriebene Schlauchstück rumliegen hat und das dringend loswerden will, ich wüsste da jemanden der das dringen für einen schnellen Euro sucht! :bye:
taurus981
BMW 320d F31
taurus981
So,
der Schlauch ist draußen... Was Licht und der Ausbau des Kühlergrills alles ermöglicht... \:D/
Beste Grüße und vielen Dank für die Hilfe!
taurus981
BMW 320d F31
