Beim TÜV im Februar, den mein Passat mit einem geringen Mangel bestand, machte mich der Prüfer darauf aufmerksam das die Bremse der HA. rechts erst nach mehrfachen ziehen der Handbremse einigermaßen gleichmäßige Werte bringt. Jetzt habe ich die Trommel abgebaut und festgestellt das der RBZ. undicht ist. Aber das ist nicht das Problem, sondern:
Federbruch! Das Ende der unteren Windung weist keinen glatten Schnitt sondern einen schrägen. leicht angerosteten Bruch auf obwohl mein Schrägheck nie überladen wurde und beim TÜV alles OK war …
OK., da die Anschlagdämpfer an der HA. zerbröselt sind möchte ich neue Federn einbauen. Frage:
-Passen die Hinterachsfedern vom Variant in den Schrägheck und was macht das aus?
-Welche OE. Teilenummer haben die Schlechtwege/verstärkten Federn von VW.
Ich möchte heute noch die Teile bestellen.
Mein Ziel ist es das Auto hinten höher zu bekommen. Zuvor war das Heck zu tief und im Urlaub hing er extrem hinten runter obwohl noch nichts schweres drin war (auser mir).
Danke schon mal für eure Mühe. Bis dann
Das Müller
Passet L. 32B TSN. 0600/542 085. 55KW 09.1986
