Passat im Internet
Lalli
Re: Passat im Internet
Beitrag von Lalli »
Dolfo hat geschrieben: Do 2. Sep 2021, 00:52 Die Bergung eines Ex-Polizisten. Passat Stufenheck der Polizei Salzgitter:
https://youtu.be/4CDJFmpmY7w
nicht nur das, da steht wohl auch ein Vfl 32B Vari und ein 33er auf dem Gelände... :rip:
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
juli84
Beitrag von juli84 »
Passat Carat '84 / jadegrünmetallic
Passat Carat '86 / kalaharibeigemetallic
Mercedes C63S T-Modell 2020 / designo selenitgrau magno
Und ein Golf 3 VR6 mit HGP-Turbo für die besonderen Momente :)
juli84
FrankM
Beitrag von FrankM »
für das Bild bin ich dir sehr dankbar, auch wenn es natürlich sehr traurig ist (wie Vieles, was da im Ahrtal passiert ist).
Ich war Ende August beim Helfershuttle Ahrtal als Helfer im Einsatz. Da die Region (Bonn und Meckenheim) meine ehemalige Heimat ist, wollte ich da irgendwie mithelfen und ich habe es nicht bereut, auch wenn die Eindrücke heftig waren.
Auf der Fahrt nach Schuld zum Einsatz, meinte ich einen grünen 32b als Flutopfer entdeckt zu haben.
Jetzt lieferst Du das Bestätigungsbild. Danke dafür und Grüße ins Vorgebirge.
Wer noch helfen will: https://www.helfer-shuttle.de/
Frank
Naja, das ist doch nur Wasser und Schlamm.
Das bekommt man wieder hin.
Vieles, was die Leute leider wegwerfen, ist mit rel. wenig Aufwand rettbar.
Beispielsweise Elektronik:
Gehäuse auf, mit sehr viel klarem Wasser den Schlamm rausspülen, dann trocken und ca. 2 Wochen stehen lassen, damit auch die Feuchtigkeit aus den letzten Ritzen verdunstet ist.
Dann kann man die wieder normal nutzen.
Es gibt viele Beispiele, bei denen die Leute das so gemacht haben.
Auch ein Auto ist rettbar.
Und so, wie ich das sehe, ist der 32B karosseriemäßig völlig i.O.
Also mit viel Wasser den Schlamm abspülen und dann schauen, wie der Innnraum aussieht.
Ist der verschlammt, alles raus und mit klarem Wasser durchspülen.
Auch dem Motor dürfte mit Glück nicht viel passiert sein.
Zündkerzen raus, mit dem Endoskop in die Zylinder schauen, ob da Wasser drin steht.
Wenn nein, dann ist da nichts passiert.
Wenn ja, Wasser abpumpen und schauen, ob sich Rost gebildet hat.
Wenn ja, muß der Motor leider zum Instandsetzer, ansonsten nicht.
Ansaugwege etc. sollte man auch prüfen.
juli84
FrankM hat geschrieben: Di 21. Sep 2021, 09:47 Hallo,
Frank
Richtig, Du bist ja zusätzlich auch aus derselben Ecke wie der Azubi Wilhelm Hartmann.
:bye:
matthias s
Beitrag von matthias s »
juli84 hat geschrieben: Mo 20. Sep 2021, 23:15 Bild
Ist das nicht ein Vierzylinder 20VTurbo Syncro, ich glaube ich habe den schon mal gesehen, sehr markant mit der VFL Stoßstange, Bremse mit 5-Loch Radnabe...
Ich sehe das ja nicht so entspannt mit dem wieder Herrichten, der Motor ist sicher über die Ventile, die aufstehenden, abgesoffen, die Zylinderlaufflächen rosten dann innerhalb von Tagen, feiner Schlamm in allen Kanälen, das Getriebe säuft über die Entlüftung ab. Das selbe mit der Karosse, der Schlamm wird hart in den Hohlräumen und ist kaum mehr herauszubekommen, mittelfristige Rostschäden sind die Folge. Wahrscheinlich ist er auch von der Flut auf den daneben stehenden C4 gedrückt worden, um den es auch schade ist. Hoffen wir mal dass sie versichert waren...
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Naja, das da Wasser rein läuft ist nicht übermäßig wahrscheinlich, denn die Ansaugseite liegt ja tiefer als der Ansaugkrümmer.
Und wohin sollte die Luft entweichen können?
Wenn der Motor und die Ansauggeschichte dicht ist, kann die Luft nicht weg, denn die Abgasanlage steht ja auch im Wasser.
Ergo kann kaum Wasser eindringen.
Und was die Hohlräume angeht:
Die kann man ja mit einem Endoskop inspizieren und wenn da tatsächlich Dreck drin ist, dann mit Hochdruck rausspülen, anschließend mit Heißluft trockenlegen und dann neu konservieren.
Wenn der 32B meiner wäre, würde ich den wieder herrichten.
Harryj19
Beitrag von Harryj19 »
Leider ist es nicht nur Schlamm und Wasser gewesen. Orte und Stadtteile von Trier waren auch von der Flut betroffen. Ein Bekannter hat einen 1er BMW Coupe aus der Flut gekauft. Der Dreck ist wirklich überall, und der Dreck enthält auch z.B. Heizöl, Rückstände aus zerstörten und übergelaufenen Kläranlagen, Güllegruben und was sonst noch alles. Dementsprechend riecht es in den Autos. Selbst wenn du sofort handelst, der Innenraum muss komplett raus und neu. Selbst nach intensiver Reinigung möchte ich sowas nicht mehr in meinem Auto haben.
Nachdem alle Flüssigkeiten abgelassen waren, Tank gereinigt, Zylinder gespült, komplett neues Öl, stundenlangem Dampfstrahlen usw läuft und fährt das Auto wieder. Der Innenraum spendet ein Schlachter. Bin mal gespannt welche Langzeitschäden auftreten.
Wenn der Passat wirklich ein 20V Turbo Umbau ist, hoffe ich das er entsprechend versichert ist. Und die Versicherungssumme kann leider nur den materiellen Schaden ausgleichen.
Mfg Harry
Auch so etwas bekommt man raus.
Mir ist mal im Auto eine Flasche mit Getriebeöl auf dem Sitz umgekippt und die war undicht.
Dadurch ist das Öl in den Sitz gelaufen.
Das Getriebeöl stinkt bestialisch.
Ich habe das Polster soweit es geht, trockengelegt und dann abgezogen und einfach in der Waschmaschine zu Hause bei 30° gewaschen.
Danach war das Öl raus und der Gestank weg.
