Ja. Deine Vermutung stimmt.
Einzig die TS-Konsole ersetzt das Mittelteil. Die ein- oder zweitiligen Konsolen werden am Mittelteil angesetzt.
Es sollte alles in braun geben, vom Audi 80 Typ 82 (1976-78) - inklusive Mittelteil. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es das Mittelteil in braun ohne Mittenausströmer gab.
Passat TS, 85 PS, von 1975
Re: Passat TS, 85 PS, von 1975
Danke für die Schnelle Antwort, heute kam meine Mittelkonsole, leider kann ich sie noch nicht verbauen, ist aber in gutem Zustand.
Was mich noch gestört hat, waren die Lenkstockschalter und zugehörige Abdeckung in schwarz, das konnte ich heut schonmal ändern nun. Nun fehlt mir noch eine Unterseite vom Armaturenbrett in Braun und von innen ist er gut .
Vielleicht kann ich helfen.
Ich hatte mal ein braunes Mittelteil liegen. Falls ich das noch nicht weggegeben habe, würde ich mich per PN melden.
Danke, das wäre cool, wenn du da was findest.
die die in Hip unter mein Auto geschaut haben, wissen es ja, meine Lenkungsmanschette ist kaputt. Die neue ist schon bestellt, allerdings läuft da ja Schmiermittel aus, da sollte man bestimmt wieder was nachfüllen, bzw. erneuern. was gehört da rein?
Was gibts beim Erneuern der Manschette zu beachten?
in dem manschettensatz ist n beutel fett dabei, einfach das gelenk ausputzen, die manschette auf einer seite montieren, dann das fett rein und dann aussen schließen
Danke,
Die Anleitung ist auch schon ausgedruckt, fehlt nur noch die Manschette, hoffentlich mit Fett, falls nicht muss ich hier nochmal nerven und mein Urlaub ab Montag .
Bei einer Lenkungsmanschette ist sicher kein Fett dabei! Benni geht wohl hier eher von der Antriebswellenmanschette aus....
Da gehört auch kein Fett rein wenn ich mich nicht irre. Wenn es da ölt, ist das Lenkgetriebe undicht, das kann aber nach 40 Jahren schon mal passieren und ist ja bei VW fast normal. Solange es nicht zu viel ist ...
Das ist aber nicht erfreulich, weil da läuft die Suppe schon ordentlich raus.
Kann man das abdichten, gibt es da einen Dichtsatz, braucht man da Spezialwerkzeug?
