Kindersitze im 32B
matthias s
Re: Kindersitze im 32B
Beitrag von matthias s »
JörgHH hat geschrieben: So 16. Aug 2020, 22:05 Irgendwie verwundert mich das alles, ich meine der 32b war doch Ende der 90er noch ein beliebtes Familienauto und da waren Kindersitze auch schon selbstverständlich...
VG
Jörg
Mich auch, meine 3 Kinder, jetzt im Alter von 20-28, sind in 32B aufgewachsen, mit Babysafe, Maxi Cosi und Sitzerhöhungen gab es nie ein Problem, auch nicht mit den Gurtlängen, und es war ausreichend Platz. Für die Kleinkinder gab es noch so einen klobigen Sitz der sich mit dem Beckengurt sichern lies. Zu viel Gedanken braucht man sich da sowieso nicht machen, gegen die heutigen Straßenpanzer hat ein 32B sowieso keine Chance.
Außerdem hatten wir noch die zusätzliche Rückbank im Kofferraum, da brauchten die Knirpse keine zusätzliche Sicherung und konnten noch Freunde mitnehmen.
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
Beitrag von Günter »
matthias s hat geschrieben: Mi 19. Aug 2020, 10:57 Außerdem hatten wir noch die zusätzliche Rückbank im Kofferraum, da brauchten die Knirpse keine zusätzliche Sicherung und konnten noch Freunde mitnehmen.
Grüße, Matthias
Hallo Matthias, du meinst mit der zusätzlichen Rückbank im Kofferraum doch die Kindersitzbank.
Ich hatte die damals ab Werk in meinem Vari. Die Sitzbank war mit 2 Gurten ausgestattet, und die beiden Querstreben dienten als Kopfstützen, sowohl für die Kindersitzbank als auch für die normale Rücksitzbank.
matthias s
Ja klar war das die Kindersitzbank. Darauf sind Kinder bis 12J ahre zugelassen, da waren auch die Dreipunktgurte dran. Was Du mit Querstreben meinst sind die beiden durchgehenden Rollen als Kopfstützen, die sind nur für diese Bank, ich hatte noch die Kopfstützen der Rücksitzbank davor. Die beiden Rollen sind nur mit Sternschrauben fixiert so dass im Falle eines Auffahrunfalls die Kinder schnell erreichbar sind. Praktisch finde ich ja, dass die Kindersitzbank jeder Passat Variant schon eingetragen hat - außer die Syncros. Weiß jemand warum?
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Beitrag von schmidtla »
Servus,
weil die Syncros eine andere Kofferraumbeschaffenheit haben durch das Notrad an der Seite (enger dadurch) und ich glaube, die Höhe ist auch anders durch die andere Hinterachse und das Differential.
Bei allen Variant ist die Sitzbank nicht eingetragen, nur bei den Facelift. Bei den Vorfacelift stehen sie nicht nicht in den Papieren, werden aber durch den TÜV ohne Probleme eingetragen.
Gruß schmidtla
Beim syncro war die Kindersitzbank nur beim 4-Zylinder als Extra bestellbar.
Grund dafür ist, das der 5-Zylinder syncro serienmäßig die Laderaumabdeckung hat und Laderaumabdeckung und Kindersitzbank passt nicht.
Bei den Fronttrieblern konnte man das auch nicht zusammen bestellen.
Wenn Laderraumabdeckung, dann keine Kindersitzbank. Wenn Kindersitzbank, dann keine Laderaumabdeckung.
Roman hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 14:05 Beim syncro war die Kindersitzbank nur beim 4-Zylinder als Extra bestellbar.
Stimmt, ich mußte damals den Kofferraum komplett leermachen und habe mir aus Holz Seitenteile gebaut damals.
Bilder habe ich leider nicht mehr, die sind in fremde Hände gegangen, so wie vieles Andere auch...
matthias s
Also ich habe damals einfach nur den Rollladen der Laderaumabdeckung herausgenommen und die Kindersitzbank hat gepasst, die seitlichen Führungsschienen blieben all die Jahre darin bis die Kindersitzbank wieder auszog.
Die Kofferräume von Syncro und Fronti sind identisch bis auf die Reserveräder. Ich hab hier den direkten Vergleich ;)
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
matthias s hat geschrieben: Do 20. Aug 2020, 23:18 Die Kofferräume von Syncro und Fronti sind identisch bis auf die Reserveräder. Ich hab hier den direkten Vergleich ;)
Nicht ganz.
Der syncro hat zusätzlich die Verzurrösen.
Die gab es nicht beim Fronti, auch nicht gegen Aufpreis.
