na ja zu heiß bedeutet bei mir wenn die nadel bei anschlag rechts oben ist!!!
und ich denke mal das ist devinitiv zu heiß!!!
ich lasse den motor warmlaufen alles ok so wie es sich für einen motor gehört dann ca. nach 10 min. ist die nadel den inner mitte und der lüfter geht das erste mal an!!!
motor lauft weiter und die temperaturanzeige steigt und steigt bis auf anschlag rechts!!! ich schallte den motor ab und dann geht der lüfter erst an!!! wenn ich denn nach 5-10 min. die zündung wieder einschalte geht der lüfter aus mache die zündung wieder aus lüfter fängt wieder an zu laufen!!!
war schon in einer werkstatt und selbst die wusten nicht woran es liegt!!! und ich denke mal das ist denn schon verdammt komisch!!! der werkstattmeister ist 62 und arbeitet schon seit 40 jahren in dem beruf!!!!
ich weiß einfach nicht mehr weiter!!!!
mfg schorschi
Schnittmusterbogen Kühlerpappen 5-Ender?
Re: Schnittmusterbogen Kühlerpappen 5-Ender?
Passat 32b Trophy Bj.86
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Wie nun?Schorschy1989 hat geschrieben:ich lasse den motor warmlaufen alles ok so wie es sich für einen motor gehört dann ca. nach 10 min. ist die nadel den inner mitte und der lüfter geht das erste mal an!!!
Geht der Lüfter bei laufendem Motor an oder erst, wenn du den Motor abstellst?
Deine Angaben sind da widersprüchlich.
Das eine hat mit dem anderen übrigens nichts zu tun.
Für den Lüfterlauf bei laufendem Motor ist der Thermoschalter im Kühler zuständig, für den Lüfternachlauf bei abgestelltem Motor der Thermoschalter hinten am Kopf.
Der Lüfter kann bei ausgeschaltetem Motor übrigens bis zu 10 Minuten nachlaufen, das ist völlig normal und steht auch so in der Anleitung.
Und noch etwas: Die Anzeige muß nicht stimmen.
Überprüfe einmal die tatsächliche Kühlwassertemperatur.
Einfach einmal die Temperatur des oberen Kühlwasserschlauches zum Kühler messen, da hast du dann die tatsächliche Temperatur. Normal sind zwischen 80 und 100°. Maximum sind um die 115-120°.
der lüfter geht auch wenn der motor lauft!!!
aber woran liegt es denn das die anzeige vielleicht nicht richtig funktioniert???
wie kann ich denn die temperatur messen???
habe kein spezialwerkzeug!!!
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Moin,moin,
wollte mal kurz nachhaken was aus den Schnittmustern geworden ist. Irgendwie hat sich das etwas verlaufen
Gruß,Oli
Gruß,Oli
Passat Variant trophy 2,2l, KX
Passat Variant trophy 1,8l, JN
jap, das denke ich auch....
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
2 Kinder (..denke ich..)
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Servus!
Nicht ganz........
Hab die Schablonen schon hergerichtet und nimm sie mit nach Finkenweiler am kommenden WE
Hoffe, hier Roman anzutreffen, dann übergebe ich Ihm das Zeugs, damit er große Kopien davon machen kann.
Die Aufteilung der Papierschablonen auf mehrere DINA4 Seiten hat damals wie gesagt leider nicht funktioniert. Wollte anschließend die Seiten einscannen, so hätte man die Schablonen auch online verschicken können, doch leider hat sich bei meinem Scanner (bzw. dem von meiner Firma) ein Verkleinerungsfaktor ergeben, was dann ja nicht mehr funktioniert
Kurz und gut:
Wer dann Interesse an diesen Schablonen hat, muss sich von Roman große Kopien schicken lassen, was na klar auch mit einem gewissen Unkostenbeitrag verbunden ist
MIt dazu gibt es dann auch noch ein paar Pics per Mail, damit man sieht, wofür die Knickkanten auf den Schablonen eingezeichnet sind (die Pics nehm ich auch gleich auf dem Stick mit).
Hoffe nur, Roman braucht dann nicht so lange wie ich, bis hier endlich Bestellungen entgegengenommen werden können
Sorry nochmals!
Lalli
Nicht ganz........
Kurz und gut:
Sorry nochmals!
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
84er SRH Carat
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Finkenweiler ist bei mir fest eingeplant.
Bitte auch die Rücksitzbank nicht vergessen..
Hallo Roman, bist Du schon weiter mit den Kühlerpappen?
Steve
Steve
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
Specialized Epic
Chariot Cougar 2
ja das würde mich auch mal interessieren, und vorallem wieviel den son spaas kosten soll??
mfg schorschi
mfg schorschi
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Santana LX Bj.83
Golf II bj.90
Also so wie unser letztes Gespräch verlaufen ist, sollen die Schnittmuster wohl maximal zum Selbstkostenpreis weitergegeben werden aber nur an Karteimitglieder.
Viele Grüße,
Viele Grüße,
