Unterschiede DS/JN/DZ?
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
in Anlehnung an die Krümmer Geschichte, was ist eigentlich innermotorisch anders zwischen den 3 Motoren?
Das alle 3 verschiedene Krümmer und Hosenrohre haben, wissen wir ja jetzt und der DS ist ein Vergaser, klar.
Aber wie sieht es mit Verdichtung, Nockenwelle, Kolben etc.. aus, wo sind da die Unterschiede?
Heiner
Re: Unterschiede DS/JN/DZ?
DS und DZ haben die gleichen Kolben und die gleiche Verdichtung von 10:1.
Der DZ hat neben der Einspritzung noch größere Einlaßventile und eine schärfere Nocke.
Der JN hat andere Kolben mit tieferer Mulde, dadurch eine niedrigere Verdichtung von 9:1 und eine zahmere Nockenwelle.
Und in die Familie gehört auch noch der RM.
Der RM ist baugleich mit dem DS, hat aber U-Kat und die Vergasereinstellung ist leicht anders.
Alle 4 Motoren haben einen eigenen Zündverteiler.
Vergleich:
RM = 87 PS bei 5000 UPM, 143 Nm bei 3200 UPM
JN = 90 PS bei 5500 UPM, 137 Nm bei 3250 UPM
DS = 90 PS bei 5200 UPM, 145 Nm bei 3300 UPM
DZ = 112 PS bei 5800 UPM, 160 Nm bei 3500 UPM
Bei damaligen Fahrzeugtests streute die Leistung des DS häufiger nach oben.
Beim JN war es umgekehrt.
Im direkten Vergleich zwischen JN und DS merkt man das auch deutlich.
Passat-Tommy
Beitrag von Passat-Tommy »
Aber hallo, und wie!
Bei meinem 85'er-DS, den ich leider nur bis 1986 (Totalschaden) hatte war es ein Leichtes, die Nadel auf die 200 zu bringen. Beim daran anschließenden 86'er-JN ist bis heute bei ca. 170 Schluß. Und einen Liter mehr genehmigt er sich auch auf 100 km.
Grüsse an alle!
Thomas
VW Passat 32B JN Variant, '86, eisgrün
Skoda Fabia Kombi 6Y 2.0, '06
DB 190E/W201 2.6 VMOPF, '88
Toyota Corolla Tercel 4WD AE95, '91
Toyota Starlet P9, '98
Honda XL 125 K2, '76
Westfalia-Hänger 750kg, '84
Brenderup-Hänger 600kg, '91
KTM Fahrrad, '81
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
Und noch ein möglicher Unterschied: Frühe DZ sind Tassenstössel-Motore, die mit Super Plus zu fahren sind. Spätere sind Hydrostössel-Motore.
Wobei es die Hydrostößel-DZ nicht im 32B gab, da die mit Ausnahme der Motoren mit KAT erst zum Modelljahr 1986 eingeführt wurden.
Und da gabs den DZ im 32B nicht mehr.
DZ mit Hydrostößeln stammen also immer aus dem Audi 80/Coupé.
Seewolf1980
also wäre es doch möglich, den DS mit der Nockenwelle, Krümmer/Hosenrohr vom DZ zu bestücken.
Verteiler auch?
Was ist an dem DZ Verteiler anders gegenüber dem DS Verteiler?
Ja.
Allerdings musst du aufpassen bei der Nockenwelle.
Wenn du einen DS mit Tassenstößeln hast, brauchst du natürlich auch die Nockenwelle vom DZ mit Tassenstößeln.
Bzw. bei Hydros die Nocke von einem DZ mit Hydros.
Aber selbst wenn du das alles umbaust bekommst du keinen DZ, denn die größeren Einlaßventile hast du ja nicht.
Dazu müsstest du den Zylinderkopf tauschen.
Seewolf1980
Ein DZ wird es nicht, klar, bleibt ja auch ein Vergaser.
Wie sieht es mit den Verteilern aus, was haben die da für Unterschiede zwischen DS/DZ?
Bei den Verteilern ist die Verstellkennlinie sowohl der Fliehkraftverstellung als auch der Unterdruckverstellung an den jeweiligen Motor angepasst.
Im Übrigen kann man einen Verteiler eines Einspritzmotors nicht an einen Vergasermotor bzw. umgekehrt verbauen, ohne das sich etwas an der Unterdruckverstellung ändert.
Denn ein Vergasermotor hat immer einen höheren Saugrohrunterdruck als ein Einspritzmotor.
Deshalb hat der DZ z.B. eine Saugstrahlpumpe in der Leitung zum Bremskraftverstärker.
Die erhöht den Unterdruck.
D-MARKs
Und beim DZ mit Tassenstösseln ist ein Verteilerfinger mit Fliehkraftabschaltung als Drehzahlbegrenzer verbaut.
