Sehr schön, ich mache heute abend mal Fotos von dem alten Rohr und messe dann können wir vergleichen, das interssiert mich auch ob die gleich sind. Das neue Teil würde gut aussehen.
Grüße Matthias
Syncro Neuzugang
Re: Syncro Neuzugang
Passat GT 1987 JN
Audi 80 Sport Edition 1988 SD
VW T2 Westfalia 1975
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
www.feldbahn-dossenheim.de.tl
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
der Unterschied zwischen R und AC ist das Blech mit den drei Löchern am Flansch.
R hat ein Blechformteil
AC hat einen Blechplatte
mit den drei Löchern zum Verschrauben und 1 großes fürs Abgasrohr.
Sieht jedenfalls auf den Bildern gleich aus. Hat auch ein Blechformteil.
Zum Vergleichen habe ich mal gemessen, Innendurchmesser zum Krümmer 45-46mm, Außendurchmesser vor dem Kat 60mm. Ist das beim DZ Rohr gleich?
Heute habe ich dann den Klarlack gespritzt.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Ich habe gerade noch einmal nachgesehen:
Das R ist schon 1987 entfallen und wurde durch das AC ersetzt.
Passt also auch beim JN syncro.
Hallo
Alles klar, nachdem Roman die alte Nummer doch noch entschlüsseln konnte, kann ich mir das Messen ja sparen.
Sieht ja auch irgendwie identisch aus...
Weiter ging es mit der Rostbeseitigung. Ich habe noch nie so einen rostigen Passat gesehen. Aber das Ende der Schweißarbeiten ist abzusehen.
Grüße, Matthias
Grüße, Matthias
Passat GT 1987 JN
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
VW T2 Pritsche 1978
Golf Cabrio 2002
Hallo Matthias,
habe gesehen, dass wir gar nicht so weit voneinander entfernt sind, ich komme aus Wald-Michelbach. Auch ich stehe vor dem Problem Radhaus hinten rechts bei meinem 32B Facelift Fließheck. Seid ihr da schon weiter gekommen? Gibt es da vorgefertigte Reparaturbleche (ist ja ne schöne Freiform an dieser Stelle ) oder muss man sich das selbst etwas dengeln? Ich würde gerne einmal vorbeikommen, um mir das einmal anzuschauen, bevor ich bei mir alles zerlege.
