Also langweilig wird mir sicher nicht!!!
Bis Jahresende möchte ich jetzt endlich einmal die Kühlerpappen-Produktion fertig bringen.
Dann steht da so ein Landrover komplett zerlegt in meiner kleinen Garage und blockiert alles. Bei dem muss ich Motor und Getriebe machen und das einmal soweit bringen, dass ich die Karre zum Lackierer stellen kann.
Und dann habe ich mal ein bisschen Platz zum atmen und kann den Syncro angehen, also irgendwann im Frühjahr wahrscheinlich. Bis dahin werde ich versuchen alle Teile und Materialien zusammen zu suchen.
Bezüglich Untersteuern: Im direkten Vergleich mit meinem 4 Zylinder Fronti, der von mir ganz klar Richtung "weniger Untersteuern" optimiert wurde, merkt man finde ich einfach, dass der Motor eben ein ganzes Stück schwerer ist, nochmal weiter vorne hängt und diese Masse einfach gerade aus fahren will. Es gibt ja auch aus dem Audi Rally Bereich die sehr weit verbreitete Aussage, dass die Autos massiv untersteuern. Mit dem gekürzten Radstand (Sportquattro) und anders eingebauten Komponenten (Ölbehälter, Wasserkühler, Lichtmaschine etc. beim S1 E2) hat man dann versucht das Gewicht möglichst nach hinten zu verlagern um dem entgegen zu wirken.
Vor-Facelift Syncro
Re: Vor-Facelift Syncro
Ein syncro hat aber deutlich mehr Gewicht auf der Hinterachse als ein Fronti.
Der wiegt fast 150 kg mehr als ein 5-Zylinder Fronti und das Zusatzgewicht geht fast ausschließlich auf das Konto des Getriebes, der Antriebswelle und des Hinterachsediffs und der Hinterachse.
Und alles liegt weit hinter der Vorderachse.
also ich hatte bisher bei keinem meiner Syncros das Gefühl des übermäßigen Unter- oder Übersteuerns, selbst früher bei Winterfahrten auf Eis oder Schnee nicht und auch nicht auf nassen Strassenbahnschienen.
Aber mal zu dem Syncro, Pauls Syncro ist jetzt schon der zweite der keinen grauen Teppich zu haben scheint.
Ich dachte der zur Ausstattung farblich passende Teppich sei Serie bei diesen ersten Syncros gewesen.
Ist das vielleicht doch nicht der Fall?
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Doch, der hat einen grauen Teppich!MuSaBo hat geschrieben: ↑So 6. Dez 2020, 19:23 Aber mal zu dem Syncro, Pauls Syncro ist jetzt schon der zweite der keinen grauen Teppich zu haben scheint.
Gruß, Stefan
Habe auch mittlerweile Fotos von zwei sehr gut erhaltenen Vor-Faeclift Syncros und mein Auto sollte genau so aussehen (vordere Sitze sind falsch, Rest sieht so aus)
PS: noch was ganz anderes: ich hab heute den Luftfilter inspiziert. Kann es sein dass dieses Auto keine Umschaltung hat für vorgewärmte Ansaugung über den Auspuffkrummer??? Die Form im Luftfiltergehäuse ist vorhanden aber es gibt keine Umschaltklappe, zugehörigen Mechanismus oder Luftschlauch / Hutze beim Krümmer
Servus,
Kurzes Update:
Teilesuche die letzten Tage war bereits sehr erfolgreich:
Kurzes Update:
- rissfreies schwarzes Armaturenbrett liegt schon bereit
- Deckel für den Aschenbecher in der Mittelkonsole hab ich durch puren Zufall auch schon
- komplette Ausstattung "Condor-Stoff Grau" ist ebenso durch puren Zufall in der Steiermark zu Verkauf, vielen Dank nochmal Lalli fürs drauf aufmerksam machen! Das hol ich mir nächstes Wochenende
- die falschen Vordersitze mit Zielflaggen-Muster sind inzwischen schon wieder verkauft
- diverse Verschleißteile und der richtige Kühler sind schon auf dem Weg zu mir
Frohe Weihnachten euch allen!
Hab heute mal wieder die Schneeketten auf meinen Fronti montiert, sonst wär ich nicht weit gekommen
Muss ich jetzt bei Gelegenheit mal ausprobieren wie das ist mit Syncro im Schnee.
Grüße aus der verschneiten Steiermark und einen guten Rutsch! (Aber bitte ned in den Straßengraben)
Hallo Paul,
schönes Bild ... wäre was für den nächsten Kalender.
Gruß, Stefan
Gruß, Stefan
Bei uns nur Regen, Regen, Regen und nochmals Regen. Da kann man schon neidisch werden. Da war die Entscheidung für den syncro genau richtig. Dann brauchst du demnächst auch keine Schneeketten mehr. Viel Spass noch.
MfG Harry
MfG Harry
