Unfall 3Türer in 31028 Gronau
Re: Unfall 3Türer in 31028 Gronau
Kurz bevor uns der TÜV mit Sicherheit geschieden hätte, hatte ich einen Unfall mit einem Opel Vectra 2000. Der kam mir im Gegenverkehr auf meiner Sur entgegen. Beim Ausweichen haben wir uns seitlich getroffen, danach bin ich gegen eine Mauer und dann rückwärts gegen eine Strassenlatern. Obwohl am Santana kein Blech mehr ganz war, Hinterrad und Achse abgerissen waren, hatte ich kein Kratzer.
MfG Harry
Wow.... gut, dass du da unverletzt raus gekommen bist....
Den Chromkeder und die Dichtung der Heckscheibe hat es verschont. Das hätte ich gern
Gruß aus Hamm
Gruß aus Hamm
Alle Achtung. "Fährt man rückwärts gegen Baum, verkleinert sich der Kofferraum" - und hier sieht man wieder, dass es eine Straßenlaterne auch tut. Dank der guten Knautschzone hinten hast Du den Unfall dann ohne größere Blessuren überstanden... - es wäre interessant, den gleichen Unfall mit einer wesentlich steiferen AHK zu sehen, wahrscheinlich wären da die hinteren Längsträger noch gestaucht worden, die so kaum gewirkt haben, sondern hauptsächlich einfach geknickt wurden. Am Unterboden ist schön zu sehen, wie sich das intrudierte Reserverad mit seiner Mulde am Tank abgestützt hat und dieser dann an der Verbundlenkerachse. Hier lohnt sich der Metall-Kofferraumboden, im Audi 100 Typ 44 wäre da nur Kunststoff gewesen.
Mit dem Santana zur Bundeswehr, das kommt mir bekannt vor... - bei Dir damals im CL, bei mir im LX.
Als nächstes wartete der Himmel. Was ein Scheiss. Der Stoff hatte sich schon zu 80% abgelöst. Beim rausnehmen war also Vorsicht geboten damit man nicht alles innendrin versaut mit der freiliegenden Klebeschicht. Ausserdem ist der Himmel aus dünnem Styropor. Bei jeder Bewegung knirscht und knackt es wenig vertrauenserweckend in der Kassette. Zuerst habe ich diese mit Silberklebeband aus dem Sanitärbereich verstärkt. Das klebt wie Sau, ist dünn und leicht. Dann habe ich die Klebepampe zwischen Stoff und Träger entfernt. Das funktionierte recht gut mit einer harten Bürste, Waschbenzin und einem Industriestaubsauger. Das das Teil absolut sauber ist war Grundvoraussetzung das mir ein Kumpel beim Beziehen hilft. Bei der Suche nach einem geeigneten Bezugsstoff fand ein befreundeter Sattler zur meiner Freude einen Stoff der genau das gleiche Muster hat wie der Originale. Als er geliefert wurde mussten wir leider feststellen das er etwas dunkler ist. Wir haben ihn trotzdem verbaut. Zum Glück hatte ich noch nicht die Sonnenblenden sauber geschrubbt. So fällt der Farbunterschied nicht ganz so schlimm aus.
Da wir gerade an den Sattlerarbeiten dran sind, habe ich mir die C-Säulenverkleidungen vom Passat geschnappt und die Halter neu angeklebt und Stoff ausgesucht. Die werden in den nächsten Tagen bezogen.
Da der Santana nun wieder zusammen gebaut ist kann ich den ins Carport stellen und wieder etwas am Passat arbeiten. Beim Santana geht es im Frühjahr weiter wenn es etwas wärmer ist. Das erleichtert Lack- und Klebearbeiten ungemein. Die letzten Wochen hatte ich ja viel Zeit Teile zu organisieren und Fremdarbeiten zu vergeben. So ist der Zylinderkopf zum bearbeiten unterwegs und der Motorblock zum hohnen. Das wird die nächste Aufgabe. Der Passat soll wieder aus eigener Kraft fahren damit das Schieben ein Ende hat.
MfG Harry
Gute Idee mit dem Klebeband! Zeige doch mal den alten Stoff und den neuen im direkten Vergleich, das würde mich wirklich interessieren. Nun hast Du ja schon den Scheibenrahmen hinten in Ordnung gebracht und die Scheibe ausgebaut... - ich selbst habe es zwar noch nicht gemacht, aber ich bin ziemlich sicher, dass man den Himmel intakt aus dem Auto nehmen kann, ohne Front- oder Heckscheibe auszubauen. Bei meinem bisher einzigen Tausch eines Himmels (alt gegen Neuteil) hatte ich allerdings auch die Scheibe draußen.
Ich musste beim letzten Bild zweimal hinschauen.
Auf den ersten Blick dachte ich, ich schaue auf eine blanke Haube eines C-Rekords, der gerade keine Scheinwerfer und keinen Kühlergrill verbaut hat...
Dirk
P. S.: Saubere Arbeit!!
Dirk
Hallo ,
welches Klebeband genau hast du den benutzt ?
Übrigens kann ich bestätigen , der Himmel ist durch eine vordere Türöffnung aus-u. einbaubar (nur die vorderen Sitze sollten dafür raus) .
Gruß Jan
Gruß Jan
So empfindlich wie die Kassette ist, hätte ich Angst das sie kaputt geht wenn ich sie zur Tür rausnehmen soll. Die vom Passat aus dem gleichen Baujahr ist übrigens aus Pappe und um einiges stabiler.
Wenn man die vorderen Sitze ausbaut kann man auch die Heckscheibe ausbauen. Ich behaupte das das sogar einfacher und Rückenschonender ist. Beim Einbau braucht man keine Angst zu haben wie bei der Frontscheibe. Da es sich um ESG handelt können die einiges mehr ab wie VSG.
MfG Harry
MfG Harry
Die Marke weiss ich leider nicht. Es stammt von meinem Cousin der als Gas/Wasser Installateur arbeitet. Die kaufen das Band im Fachhandel. Von Billigband aus dem Internet rate ich ab. Das ist zu steif und ist schlecht an den Kanten zu verarbeiten. Ausserdem klebt es lange nicht so gut.
MfG Harry
Hallo Harry, schön das du wieder am werkeln bist. Das Ergebnis mit dem Band sieht super aus. Da muss ich auch mal bei den ortsansässigen Baustoffhändlern schauen.
Wie habt ihr den den Himmelstoff angedrückt? Ich hab das bisher zweimal probiert und jedes mal hatte ich unschöne Druckstellen drinne.
Viele Grüße,
Jonas
P.S.: Vielleicht sollte mal den Thread umbenennen. Hier geht es ja mittlerweile um viel mehr als nur den Unfall 3-Türer
Viele Grüße,
Jonas
