Das wirklich "interessante" ist das man sich mit Scheinwerfer aus dem Zubehör Regal bedienen kann die eine Zulassung als LED Funzel haben. Also für die Leute die jetzt nicht sooo auf original stehen. So kannst z.B. beim 2er Golf entweder legales Xenon (von der G Klasse) oder legale LED (vom Jeep Wrangler) verbauen. Alles die selben Funzeln. Nur der Halter ist ein Problem. Da diese aber auch alle nur RUND sind wird man bei den Harley fündig. Der Halter braucht nur 2 grobe Schnitte mit der Flex und schon past der an einen Golf 2.
Bei runden geht wirklich sehr viel.
Doppelscheinwerfer 32/33 gleich wie BMW E21/E30?
Re: Doppelscheinwerfer 32/33 gleich wie BMW E21/E30?
Bei Xenon muß man aber automatische LWR (die es beim 32/33 nicht gab) und SWR nachrüsten.
Beides ist lt. StVZO bei Xenon Pflicht.
Automatische LWR gibts als Universal-Nachrüstlösung.
Nicht zwangsweise. Kommt auf die Leistung drauf an.
Davon steht da nichts.
Grüße10) Kraftfahrzeuge mit Scheinwerfern für Fern- und Abblendlicht, die mit Gasentladungslampen ausgestattet sind, müssen mit
1. einer automatischen Leuchtweiteregelung im Sinne des Absatzes 8,
2. einer Scheinwerferreinigungsanlage und
3. einem System, das das ständige Eingeschaltetsein des Abblendlichtes auch bei Fernlicht sicherstellt,
ausgerüstet sein.
ECE-Regelung Nr. 45 bzw. 48
Alle Fahrzeuge, die seit dem 1. April 2000 zugelassen sind und die ein Abblendlicht mit einer Leuchtstärke von mehr als 2.000 Lumen aufweisen, müssen über eine Scheinwerferreinigungsanlage verfügen.
Nicht ganz. Gesetze ändern sich. Der Uwe hat schon die richtige Rili genannt. Im übrigen fällt sowohl die ALWR als auch die SWR dabei weg.
https://www.lichtex.de/info/xenon-fuer- ... von-osram/ Auch gleich den passenden Link zum passenden Osram Glühobst. Das gehört aber natürlich in die passend zugelassenes Gehäuse.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Ich dachte bisher, dass Foren zur gegenseitigen Hilfe gedacht sind und nicht um alles anzuzweifeln, was man vielleicht (noch) nicht kennt.
Dann schreibe ich halt in Zukunft nichts mehr.
