Federbein mit und ohne Servolenkung Unterschied
Re: Federbein mit und ohne Servolenkung Unterschied
Beitrag von Günter »
JosAcc hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 11:20 Ist das Vierzylinder Halter und Riemenscheiben Zubehör den besser verfügbar?
Viele Grüße,
Jonas
Hallo Jonas,
bei Vierzylinder Benziner (und natürlich Diesel) würde ich bei den Teilen der Servolenkung nicht von verfügbar reden. eher von viel Glück.
Ich meine natürlich die Teile, die anders als beim Fünfzylinder sind.
Holli
Beitrag von Holli »
Hallo Jonas,ich schaue morgen mal im Keller nach.Dort habe ich noch eine komplette Servolenkung liegen und dort müsste noch eine passende Riemenscheibe bei sein.Da ich diese nicht gebrauchen kann,weil mein Passat Klimaanlage hat,würde ich diese veräussern.Melde mich morgen nochmal.
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
sind die Federbeine ohne servo die gleichen, oder zumindest voll kompatibel, mit denen vom 32er?
Gleich sind die nicht.
Die vom 32er bis MJ 1979 haben eine 823er Nummer, die vom MJ 1980 eine 321er Nummer und die vom 32B eine 811er Nummer.
veit hat geschrieben: Fr 7. Okt 2022, 21:42 Hi,
Kompatibel sind die 32B Federbeine nur mit der späten Ausführung des 32er. Die, die schon die Federn haben die oben und unten enger gewickelt sind.
Danke dir Olaf.
Also sind die bei mir nicht kompatibel.
Nur wenn Du die Federn und den oberen Federteller mit übernimmst und oben drauf wieder das Domlager vom 32er schraubst. Könnte dann allerdings etwas härter und evt. auch ein wenig höher vorne werden.
Danke dir, dann kommen die weg und ich leg mir lieber was auf Seite, was ich brauchen kann 😃👍
Holli
Beitrag von Holli »
Hi,hier sind die Bilder
Adria Prima 310 `89
Kambutscha
Beitrag von Kambutscha »
Hallo an alle,
das Thema wird etwas unübersichtlich.
Kann man für gesonderte Themen nicht lieber einen extra Thread aufmachen?
Ist nicht böse gemeint :occasion5:
