BN Pipes für 32B 5 Zylinder Aufruf! Einzelanfertigung
Verfasst: Fr 18. Mär 2022, 10:24
habe mit BN Pipes telefoniert, für den 32B haben die kein Muster, dass bedeutet die brauchen ein Fahrzeug zum bauen der Abgasanlage.
Eine Einzelanfertigung (also z.B. nur für mich) würde ca. 1000,00€ kosten für den 5 Zylinder, bei kleiner Serienfertigung, so ab 20 Stück vielleicht gehts in Richtung 850,00€.
Das Problem, ich müsste hier aus dem hohen Norden meinen Passat da hinbringen zum anpassen der AGA.
Also wer hätte Interesse an eine BN Pipes Abgasanlage für den 32B? und könnte jemand einen 32B stellen?
Die Adresse ist 85298 Scheyern.
Die Abgasanlage müsste dann über eine Einzeleintragung eingetragen werden, vorher ggfls. noch mit dem TÜV sprechen, da sie nur für Audi Gutachten haben.
Die Audi Gutachten könnten aber sicherlich für die Einzeleintragung herangezogen werden, da es ja meistens die gleichen Motoren sind.
Heiner
Heiner
