Halli Hallo
Eine Frage an die 32b Automatik Fahrer hier im Forum.
Wenn ich in Stufe 3 beschleunige und Gas gebe so ab 70 bis 80 km/h beginnt ein quasi pfeifendes Geräusch.
Nehme ich dann Gas weg, ist das Geräusch im Schiebebetrieb weg bis ich wieder beschleunige.
ATF samt Filter und Ausgleichgetriebe-Öl sind frisch und korrekt gewechselt. Ölstände waren vor dem Wechsel beide Ok.
Festbremsdrehzahl passt auch. Antriebswellen haben vor einem Jahr alle Gelenke und Manschetten neu bekommen.
Was kann da die Ursache für Geräusche sein?
Gruß aus Hamm
KAD Automatik Geräusche
Re: KAD Automatik Geräusche
Ja, die waren schon vor dem Wechsel da. Aufgefallen ist mir das auf dem Rückweg von Kaunitz letztes Jahr im Oktober. Dann stand der Wagen erstmal über den Winter. Öle gewechselt habe ich im Januar. Also Fahrleistung seitdem mir das aufgefallen ist und jetzt ist zu vernachlässigen.
Hatte die Hoffnung, dass der Ölwechsel ATF und Ausgleichgetriebe Abhilfe schaffen würde.
Zwischen diesem aktuellen und dem letzten Ölwechsel lagen jetzt ca. 14000 km bzw. 5 Jahre.
Ich vermute einen Lagerschaden im Getriebe bzw. Automatikteil.
Wäre es im Achsantrieb, wäre das Geräusch auch in den anderen Gängen vorhanden.
Im Prinzip keine große Sache, in der Praxis dann schon, denn man muß das Getriebe zerlegen.
Und das macht man nicht mal eben auf dem Küchentisch.
Der Gedanke mit nem Lagerschaden kam mir auch schon....
Zudem es ja ein lastabhängiges Geräusch ist.
Auf dem Küchentisch wäre das wirklich ein großer Eingriff.
Die Kunst wird wahrscheinlich sein eine versierte Werkstatt zu finden die sich mit sowas noch auskennt, sich da ran traut und gute Arbeit leistet.
Hallo,Chris aus Hamm hat geschrieben: ↑Mi 30. Mär 2022, 17:08 eine versierte Werkstatt zu finden die sich mit sowas noch auskennt, sich da ran traut und gute Arbeit leistet.
vor paar Jahren stand das Wohnmobil im Urlaub in meiner Nähe. Einmal plauderte ich mit dem Besitzer über seine Firma. Er kam mir sehr kompetent vor. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Oder du nimmst mal Kontakt mit Schank Getriebetechnik in Bartholomä auf. Da habe ich auch das Getriebe von meinem Panzer reparieren lassen.
Die Werkstatt hat sich auf Getriebe der VAG Gruppe spezialisiert.
www.schank-getriebetechnik.de
Bin dabei die eine oder andere Adresse ausfindig zu machen.
Wenn dann sollte das schon relativ hier in meiner Nähe von Hamm/Westfalen sein.
Das VW 3-Gang Automatik Getriebe ist ja bis mindestens 1990 verbaut worden.
Und Hexenwerk kann so ein mechanisches Getriebe auch nicht sein.
Ein Betrieb der sich wohl mit VW auskennt wäre Rosenkranz in Dortmund.
Ich glaube da rufe ich mal an und frage ob die noch nen Altgesellen kurz vor der Rente haben....
Moin Christian.
du schreibst " ATF samt Filter " , meinst wahrscheinlich mit Filter das Sieb oder? Waren da Rückstände zusehen, teilweise dicht ??
Siegmund
Siegmund
Beim aktuellen Wechsel war alles unauffällig. Sieb war sauber, Öl hat nicht gestunken, Ölstände waren vor dem Wechsel in Ordnung.
Eingefüllte Ölsorten (beides nach Ravenol-Tabelle) und Füllstände in beiden Teilen passen auch.
