Moin
Ist normal, wenn die die Mangelzeige, wegen zu wenig Kühlwasser blinkt, dass dann der Zeiger gleichzeitig in Vollaussschlag geht?
Kühlwassermangelanzeige 32B VFL
Re: Kühlwassermangelanzeige 32B VFL
ja das ist normal, wenns Kühlwasser leer, oder zumindest sehr knapp ist geht auch der Zeiger auf Vollanschlag.
Ja, ist normal, und ein Blick in den Stromlaufplan zeigt auch, warum das so ist.
Instrument und LED haben zusammen nur 3 Anschlüsse:
- Zündplus
- Masse
- Temperaturgeber
Die LED ist zum Zeiger parallel geschaltet, hat aber einen vorgeschalteten Transistor.
Übersteigt die Geberspannung einen bestimmten Wert, schaltet der Transistor durch und die LED blinkt.
Der Ausgang des Steuergeräts der Kühlmittelmangelanzeige hängt am gleichen Anschluß des Instruments wie der Temperaturgeber.
Es simuliert also quasi eine sehr hohe Kühlmitteltemperatur und bringt so die LED zum Blinken. Der Nebeneffekt ist natürlich, das auch der Zeiger auf Vollanschlag geht.
- Zündplus
- Masse
- Temperaturgeber
