Mein Passat 32b mit 75PS DT-Motor und 2E2 Vergaser hat plötzlich keinen Leerlauf mehr.
Die Stößel der 3 Punkt Dose fährt nicht aus, wenn man im Stand kein Gas mehr gibt und somit stirbt der Motor ab.
Die 3 Punkt Dose hab ich mal gegen eine gebrauchte Dose getauscht, danach hatte er wieder kurz Leerlauf. Aber nach kurzer Fahrt wieder das gleiche Problem.
Sicherung Nr. 17 habe ich schon geprüft, die ist ok.
Unterdruckschläuche sind augenscheinlich auch ok.
Wenn ich die 3 Punkt Dose vom Unterdruck abklemmen, dreht der Motor im Stand etwa 3000 U/min.
Motor macht im Fahrbetrieb sonst keine Probleme.
Wie kann ich kann ich das Leerlaufschubventil prüfen?
Wie kann ich kann ich das Thermozeitventil prüfen?
Hab ihr sonst noch Ideen was es sein kann?
Wo bestellt ihr eure Vergaser-Ersatzteile? Das Leerlaufschubventil scheint es ja wohl nicht mehr neu zu geben.
Danke schonmal für eure Antworten.
Viele Grüße
Benni
2E2 Vergaser, kein Leerlauf mehr
VW Passat Variant GT 1.6 Papmahl TD (Mod.88)
VW Passat Variant CL 1.6 (Mod.85)
VW Passat Stufenheck GL 1.8 Automatik (Mod.86)
VW Bus T3 Club Joker 1.6 TD (Mod.88)
VW Golf 1 Cabrio Quartett (Mod.93)
Skoda Octavia Combi RS TDI 4x4 (Mod.21)
Re: 2E2 Vergaser, kein Leerlauf mehr
Ich vermute den Fehler entweder beim Schubsteuerventil oder beim Relais, das das Ventil ansteuert.
Hast du mal die Stecker vom Schubsteuerventil abgezogen?
Dias ist dann geschlossen und der Stößel müsste auf Leerlaufposition ausfahren.
Das Thermozeitventil kann diesen Fehler nicht verursachen.
Das schaltet erst bei -2° C für 5-10 Sekunden auf Durchgang und sorgt so kurzzeitig für eine erhöhte Lerlaufdrehzahl.
Danke für den Tipp, Roman.
Kannst du mir noch sagen auf Relais-Steckplatz das Relais sitzt?
Viele Grüße
Benni
Viele Grüße
Benni
Offiziell sitzt das auf Relaisplatz 14, d.h. oberhalb des Relais 2.
Aber bei den Plätzen oben kann es ab Werk Abweichungen bzgl. des Relaisplatzes geben.
Hallo Benni,hast du mal nach der Sicherung geschaut ? 17 oder 18 auf der ZE sollte das sein.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
