Temperaturanzeige schwächelt
KX 2200
Re: Temperaturanzeige schwächelt
Beitrag von KX 2200 »
Habe die Kühlflüssigkeit inzwischen erneuert, Thermostat arbeitet nach Überprüfung im Kochtopf wie es soll. Problem mit Temperaturanzeige besteht weiterhin. Werde also bei Gelegenheit das Kombiinstrument ausbauen und untersuchen.
Jürgen
Leg das Kabel vom Geber mal direkt auf Masse. Dann muss der Zeiger voll ausschlagen.
Weiß jetzt nicht mehr, was genau hier das Problem war. Seltsame Reaktionen der Temp.anzeige (gelegentliches Aufleuchten der LED trotz normaler Temp.anzeige) kann auch an schlechter Masseverbindung zwischen Motorblock und Fahrzeugmasse liegen, wodurch sich auch die am Eingang der Warnschaltung anliegende Spannung ändert. Abhilfe kann ein zusätzliches Masseband zwischen Batterie (-) und Motorblock schaffen.
DerSpanier
Beitrag von DerSpanier »
KX 2200 hat geschrieben: So 26. Jun 2022, 14:01
Es gibt rotes und grünes Kühlmittel. Welches ist das Richtige bzw. spielt es eine Rolle, welches ich nehme?
Ich have neulich diesen hier gekauft:
https://www.brack.ch/motorex-kuehlersch ... 4-l-300890
Auf diese Webseite [https://www.auto-hirsch.eu/2020/01/welc ... infuellen/] findest du die Details.
Gruss
Carlos
Es sind nicht alle auf dem Markt befindlichen Kühlmittel miteinander mischbar. Bei einer Komplettbefüllung kannst du das nehmen, was du am günstigsten bekommst.
Ich verwende seit langen Jahren den preisgünstigen Frostschutz von Ernst Chemie (blau) auf Ethandiol- bzw. Ethylenglykolbasis, gibts in toom-Baumärkten und in der Wintersaison auch in Rewe-Märkten.
KX 2200
OST hat geschrieben: Mo 18. Jul 2022, 22:37 Leg das Kabel vom Geber mal direkt auf Masse. Dann muss der Zeiger voll ausschlagen.
Nachdem ich das gecheckt hatte und der Zeiger voll ausschlug, habe ich einen neuen Temperaturgeber eingebaut. Jetzt funktioniert wieder alles ganz normal.
Danke für die Unterstützung
Jürgen
