Frage zum H&R Fahrwerk
Re: Frage zum H&R Fahrwerk
Potzblitz hat geschrieben: Mi 5. Okt 2022, 08:58 Das Domlager vorne rechts klappert auch, hat gut Spiel. Die werde ich direkt mit wechseln. Gibt es hier Empfehlungen zum Hersteller? Das ist ja soweit ich gelesen hab eine Schwachstelle am Passat.
Servus,
bei den Domlagern bitte auf die Bauhöhe achten, es gibt zwei verschiedene.
Ich benutze/empfehle das von Febi/Bilstein mit der Nummer 02429.
Das ist mit 37mm das Niedrigere!
Macht ja wenig sinn das du tieferlegst und dann das hohe 41mm Domlager nimmst.
MekGeiwer
Beitrag von MekGeiwer »
Manni hat geschrieben: Do 20. Okt 2022, 07:54 Servus,
Das Flache mit 37mm hat die Nummer 8A0412323D Febi/Bilstein 02429 Farbkennzeichung grün
Das Hohe mit 41mm hat die Nummer 811412323D Febi/Bilstein 10446 ohne Farbkennzeichnung
LG Der MEk
1984 Santana LX (ABK,2N)
2011 MB Vito XL
http://mekgeiwer.bplaced.net
JosAcc
Beitrag von JosAcc »
MekGeiwer hat geschrieben: Do 20. Okt 2022, 10:14 Moin,
LG Der MEk
Coole Info, Danke!
Haben die grünen Meyle HD dann auch die niedrige Bauform?
Viele Grüße, Jonas
MekGeiwer
obwohl es offenbar grau und grün gibt
macht Meyle bei der Nummer keinen Unterschied 1004120004/HD
Als referenz sind 4 Nummern hinterlegt, bei beiden Farben: 811412323C 811412323D 8A0412323B 8A0412323D
Die Höhe ist in beiden nicht hinterlegt.
LG Mek
2011 MB Vito XL
