Hallo Community,
bei der Umrüstung auf eine Servolenkung ist mir folgender Unterschied aufgefallen. Das hat nichts zu heißen da der Passat 32b doch schon paar Jahre alt ist.
Kann also über verschiedene Vorbesitzer falsch oder auch richtig repariert worden sein.
Fahrzeug
Passat 32b Variant / Kombi
1,8L
90PS
MKB JN
Bj. 87
Meine beiden Fragen wären:
- Gibt es einen Unterschied bei den Spurstangen? Weil der eine bei mir "gebogen" ist.
- Sind die Spurstangenköpfe identisch von OHNE Servo und MIT Servo?
Danke sehr
Spurstangen und Spurstangenköpfe Unterschied mit oder ohne Servo
Re: Spurstangen und Spurstangenköpfe Unterschied mit oder ohne Servo
ich meine die gebogene ist für Automatkfahrzeuge.
Die passt beim Schalter auch, nur umgekehrt geht es nicht.
laut ET-Liste ist nur jeweils eine Nummer aufgeführt, der 5 zylinder 2,3l/100KW hat links eine andere, Unterschied besteht bei Automatik im Lenkgetriebe. Bei meinen 87er mit Servo und bei dem 86er ohne Servo sehen die Spurstangen auch gleich aus.
Siegmund
Siegmund
Die Spurstangenlöpfe sind auch gleich?Goldie86 hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 10:10 Moin,
Siegmund
Danke.
Die Frage wegen der Spurstangenköpfe hatte ich überlesen.
Laut Liste nur allgemein für alles aufgeführt.
Der Unterschied bei mit Servo /ohne Servo besteht ja eigentlich in den Querlenkern, Stabi, Führungsgelenk, Federbeinrohr , eventuell auch beim Aggregateträger.
Okay danke für die Info.Goldie86 hat geschrieben: ↑Mo 17. Okt 2022, 12:56 Die Frage wegen der Spurstangenköpfe hatte ich überlesen.
Das heisst ich kann meine Originalen Spurstangen und Köpfe weiter benutzen. (Original ohne Servo)
Aggregateträger ist identisch.
Unterschiedlich sind:
1. Federbein
2. Querlenker inkl. Lagergummis
3. Traggelenke
4. Stabi inkl Lagergummis
merkwürdigerweise hat mein 86er (ohne Servo) einen Aggregateträger, der, da wo der Stabi befestigt wird, anders geformt ist als mein 87er(mit Servo),. Die Schellen vom Stabi sind beim 87er auch mit zwei Schrauben befestigt.
Siegmund
Siegmund
