Windschutzscheibe für Passat 1
Re: Windschutzscheibe für Passat 1
Beitrag von schmidtla »
CAausG Rallye GLI hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 13:14 Jetzt steht die Frage im Raum, welche Scheibe für einen Passat 1 1979 die Richtige ist...
die 8524A hat ein Mass v. 620 x 1360
Die 8517A hat ein Mass v. 622 x 1370
Ist die eckige alte Scheibe evtl. kleiner als die vom Facelift ?
VG
Die "Eckige" ist von einem 73er.
Ich bin mir nicht 100% sicher, weil ich sie nicht gemessen habe, doch vom Optischen her sieht die Eckige größer aus. Vermutlich auch weil da der Gummi aussenrum ist.
Klarheit schaffen eventuell die 32/33 Fahrer, die in der Materie tiefer drin stecken.
Airspeed
Beitrag von Airspeed »
Die 'eckige' Scheiben sind bestimmt bis ziemlich weit in 1974 geliefert worden. Da ist manchmal aber ein Lücke zwischen Auslieferung der Fabrik und erster Nahmstellung, aber meine '74'er hat ein Fahrgestellnummer in der 73000 der ihn irgendwo der erster Wochen 1974 Auslieferung machte.
Ich denke die Eckigen Scheiben gehen bestimmt bis August '74 durch in Europa, aber kan sein du meinte dass dein Scheibe nur aus 1973 ist ;-)
Grosser oder kleiner weiss ich nicht, aber das eckige sieht nicht kleiner aus, aber kann mich irren.
D-MARKs
Beitrag von D-MARKs »
VG
Also mein Angebot war die 8524ABZBL Audi 80 76-78 / Passat.
Uff.. Nochmals teurer geworden, :-(
CAausG Rallye GLI
Moin Dirk,
die 8524ABZBL war dann für einen Facelift mit runden Ecken oben, oder ?
www.passatdriver.de
Servus Jungs,
Nachdem ich im Moment noch im Urlaub bin, wird dass ja noch nichts mit den Scheiben.
Ich bin Montag nächste Woche wieder daheim und werde erstmal liegen gebliebenes erledigen und frühestens Mittwoch in die Scheune gehen.
Ich melde mich daher mit Bildern hier im Thread. Der Rest geht dann per PN mit Christian und mir, und Airspeed PN't dann mit Christian.
Gruß schmidtla
Was die Scheiben angeht:
Verbundglas war nur beim GLI Serie, bei allen anderen Ausstattungen war Verbundglas ein aufpreispflichtiges Extra.
Und was eckige zu runden Ecken angeht:
Die Version mit den eckigen Ecken wurde nur bis in die erste Dezemberwoche 1974 verbaut.
Ab der zweiten Dezemberwoche 1974 wurde die Version mit den runden Ecken verbaut.
CAausG Rallye GLI
unter dem strich sind das ja 2mm und 10mm Unterschied...
www.passatdriver.de
CAausG Rallye GLI hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 19:19 die 8524A hat ein Mass v. 620 x 1360
Die Scheiben der beiden Version haben definitiv die gleichen Außenmaße. Unterschied ist nur eckig oder rund.
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
wenn ihr TK habt kostet die Scheibe inkl. Einbau nur 150€ oder ohne SB gar nix, wenn ihr einen Steinschlag hattet.
D-MARKs
CAausG Rallye GLI hat geschrieben: Mi 16. Nov 2022, 16:39 Moin Dirk,
Ja. Für Audi 80 76-78 und Passat Mj. 76-Mj. 80.
Das mit der TK ist halt blöd bei vier Monaten Produktionszeit. Meine derzeitige Scheibe IST gefühlt ein einziger Steinschlag...
