Es gibt beim 32B nur 2 Zentralelektriken:
1. Bis 7/82
2. Ab 8/82
Die sind jeweils bei allen Motoren, egal ob Diesel oder Benziner identisch.
Motorschaden oder was?
Re: Motorschaden oder was?
Danke, Roman, da werde ich ja wohl was finden.
VG, Brigitte
VG, Brigitte
Hallo Brigitte, von der CO-Messung habe ich keine Ahnung. Bring doch zuerst die Elektrik in Ordnung und dann fahre mit dem Auto. Wichtig ist doch, daß sich der Lüfter ein und ausschaltet. Und sei es nur eine provisorische Zuführung der Dauerspannung über eine fliegende Sicherung
Servus,
Nun kann ich doch was dazu beitragen:
1) Eine Zentralelektrik habe ich liegen. Nur die mit den Flachsicherungen, also nach '82. Kann ich abgeben.
2) Ein "Flatterrelays" hatte ich auch schon. Schau mal sämtliche Masseverbindungen nach, vor allem den Massestern hinterm Sicherungskasten.
Grüße schmidtla
Grüße schmidtla
Hallo Robert,
danke, vorhin hat mir der Papierkorbmechaniker schon eine angeboten. Dann war er sich aber doch noch unsicher und ich sollte die Teilenummer vergleichen. Dazu muß ich wohl die Verkleidung ausbauen? Er schrieb, sie wäre von einem 87 JN, müßte doch eigentlich passen?
Den Massestern habe ich im Stromlaufplan schon gefunden, wie sieht der in natura aus? Irgendwie habe ich das Gefühl, da zieht irgendwas immer ein bißchen Strom, muß die Batterie immer mal nachladen, wenn ich wenig fahre. Aber wahrscheinlich ist das ein anderes Problem...
Viele Grüße, Brigitte
Hi Brigitte,
Roman hat doch geschrieben, dass die Sicherungseinheiten nach '82 alle gleich sind. Egal ob Benziner oder Diesel.
Also kannst du einen von '86 bedenkenlos nehmen.
Der Massestern sieht in etwa so aus und ist links hinter dem Sicherungskasten.
Grüße Robert
Grüße Robert
Danke Robert.
Wahrscheinlich ist der Massestern unten direkt in die Karosserie geschraubt.
Zum Kasten: hatte natürlich vor, sicherheitshalber einschließlich der Relais zu nehmen. Aber der steckt mir noch welche drauf. Deswegen sahen die Angebote so unterschiedlich aus...bin ich mal wieder etwas schlauer.
So ist es. Manchmal ist er locker. Er ist nur mit einer etwas dickeren Blechschraube ohne Schraubensicherung ins Blech geschraubt. Und wenn er sich bewegt, dann kann es passieren, dass Alles ein wenig "flattert" bis gar nichts mehr geht.
Mach die Ablage vor dem Sicherungskasten raus, dann siehst du links neben der Zentralelektrik 2 Massesterne übereinander.
Die sind am linken Halter für die Zentralelektrik angeschraubt.
Die darauf gesteckten Kabel sind alle braun.
