Also ich kenne den selbst-einstellenden Kupplungszug erst vom 3er Golf, hab es beim 32B noch nicht gesehen. Kann aber natürlich gut sein dass das mal eingebaut wurde, gibt es sicher eines, das passt.
Gut dass es jetzt funktioniert!
Dieses Verhalten dass der halbe Pedalweg in dem Einstellmechanismus "verloren geht" hätte man ja aber eigentlich recht deutlich sehen müssen oder?
Hilfe bei Teilesuche 3m Getriebe 4+e
Re: Hilfe bei Teilesuche 3m Getriebe 4+e
Das ist es ja…es ist kein selbstnachtellender Kupplungszug..diese kleine Dose ist auch nur beim Diesel mit drann …
https://www.volkswagen-classic-parts.c ... b%20Diesel
Diese kleine Dose am Ende vom Seil wirkt wie eine Feder …vielleicht soll es eine Art von Dämpfer sein …
Passat 32b FLH ´86, 1,6l Diesel 54PS
Yamaha XVS 650 Custom 98'
Beim 32b gab es keine Selbstnachtellung für die Kupplung.
Grüsse Holli
Grüsse Holli
PKD Mitglied seit 09.11.1991
VW Passat STU`85 1.6 S
VW Passat FLH '87 CL 1.6 S
Adria Prima 310 `89
Honda Sevenfifty 2000
MTB Focus Jarifa 2 27,5Zoll
Adria Prima 310 `89
Wieder was dazu gelernt, das Teil kannte ich noch nicht. Da dürfte wohl eine Gummi-Feder zur Dämpfung drinnen sein, wurde offenbar bei Diesel verbaut und 5 Zylinder die noch eine Seilzug-Kupplung haben.RedBaron-Bmx hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2023, 18:11 Das ist es ja…es ist kein selbstnachtellender Kupplungszug..diese kleine Dose ist auch nur beim Diesel mit drann …
Ich dürfte doch ohne Probleme eine „normales“ Kupplungsseil einbauen können …oder nicht …? Muss doch nicht zwingend mit diesem Ding sein oder?
Aus meiner Sicht schon, ja! Dieser Gummipuffer kann eigentlich nur den Zweck haben, dass die Vibrationen vom Motor (die eben beim Diesel und 5 Zylinder deutlich ausgeprägter sind als beim 4 Zylinder Benziner) eben nicht über das Seil zum Pedal weitergeleitet werden. Also eine reine Komfort-Sache, sollte sonst eigentlich keinen Einfluss auf die Funktion haben.RedBaron-Bmx hat geschrieben: ↑Mi 15. Nov 2023, 23:07 Ich dürfte doch ohne Probleme eine „normales“ Kupplungsseil einbauen können …oder nicht …? Muss doch nicht zwingend mit diesem Ding sein oder?
Also klassischer Fall von: Was nicht da ist, kann nicht kaputt werden
Das normale Seil ohne dem Dämpfungs-Dings hat die Nummer 321 721 335 H
Super ..danke für die Teilenummer !
