Wenn es das System vom KAT-Center ist, ist das genau 1 Schlauch.
Beim Einbau muß man 1 Schlauch am Vergaser abziehen, auf den abgezogenen Schlauch ein Y-Stück drauf stecken und an das eine Ende dann den Schlauch zum Luftventil der KAT-Regelung und ans andere Ende einen kurzen Schlauch, der dann an den Anschluß am Vergaser kommt, wo der abgezogene Schlauch drauf steckte.
Ausbau dann umgekehrt.
Ich würde das aber nicht ausbauen.
Auch wenn du den KAT ausbaust, so verringert schon die Regelung alleine den Schadstoffausstoß.
Regelung ohne KAT ist bzgl. Schadstoffe besser als KAT ohne Regelung.
Denn durch die Regelung ist die Verbrennung sauberer.
Kat Ausbau
Re: Kat Ausbau
Re: Kat Ausbau
Voraussetzung ist, daß die Lambdasonde weiter eingebaut bleibt - bei nachträglichem Einbau ins Kat-Gehäuse schwierig.
Vorteil ist auch, daß man direkt am Steuergerät sieht, ob das Gemisch korrekt eingestellt ist.
