Nun, dann will ich es mal probieren. Hoffentlich greift hier nicht das Gesetz "Nach fest kommt ab".
Übrigens, ihn anzuheben habe ich gar nicht versucht. Ich wollte nur ausgedrückt haben, daß der Tank, so wie es auf dem ersten Bild aussieht, sich wohl nicht durch die Spannbänder heben (=hochziehen) lassen würde. Gibt denn eher der Wagenboden oder der Tank nach?
Neuer Forist, neuer Passat 32b, neue(?) technische Probleme
Re: Neuer Forist, neuer Passat 32b, neue(?) technische Probleme
Würde ich nicht machen.
Dann wird der Tank eingedrückt oder die Stechbolzen reißen ab.
Wenn die Tankbänder satt am Tank anliegen und der Tank an der Karosserie anliegt, dann sind die Tankbänder zu kurz.
Für Rost ist übrigens nicht die Laufleistung entscheidend, sondern das Alter und die Umgebung.
Wäre es denkbar, daß die Bänderhaken nicht richtig in den Ringen liegen? Die Aussparung der Haken verläuft ja schräg - wenn der Haken weiter in den Ring rutschen könnte (kann er das?), würde damit auch das Band insgesamt etwas länger.
Tankbänder lösen bis der Tank lose in den Bändern hängt, hin und her rütteln und die Bänder wechselweise anziehen. Sind die Bänder gleich lang oder sind sie unterschiedlich? Ich glaube das ist ein Einbaufehler.
MfG Harry
MfG Harry
Spannend, das ganze. Harry, das wird vielleicht die beste Herangehensweise sein. Glücklicherweise ist der Tank fast leer (kurz vor Reserve), das erleichert es sicherlich auch. Muß bzw. kann ich den Tank abstützen, bevor ich die Bänder löse?
Am nächsten Freitag weiß ich hoffentlich mehr und kann vielleicht die Lösung des Problems melden.
Beide Tankbänder sind gleich lang, sind die gleichen Teile (gleiche Ersatzteilnummer).
Das ist immer so, der Tank wird halt leicht gedrückt durch die Bänder, damit der auch sitzt, der soll sich doch nicht bewegen und 60l sind ja auch schon ordentlich Gewicht.
Guten Abend in die Runde,
die Angelegenheit mit den Tankbändern hat sich zur vollsten Zufriedenheit gelöst. Ich habe vorsichtig begonnen die Muttern anzuziehen und gemerkt, daß es keinen Widerstand gibt. Sie ließen sich dann recht leicht bis zum Anschlag festziehen; der Tank ist doch genügend flexibel, von unten läßt er sich sogar mit der Hand eindrücken. Zum Schluß die Bolzen mit Sprühfett konserviert. Die einzige Schwierigkeit war es, eine ausreichend lange Stecknuß aufzutreiben.
Die nächste Kleinigkeit: Zum ausgiebigen Putzen habe ich den hinteren Stoßfänger abgenommen. Auf der linken Seite findet sich eine aufgeklebte Kunststoff-Ecke, auf der rechten Seite fehlt sie (hinterer rechter Kotflügel wurde vor der Stillegung 1997 mal neu lackiert, der Erstbesitzer fuhr ja den Wagen bis zum Alter von 81 Jahren...). Ich vermute einen Schutz vor Druck und Scheuern. Ist dieses Teil sinnvoll und erforderlich? Gibt so etwas noch regulär oder säge ich es mir lieber gleich selbst aus einer PVC-Platte? Und schließlich noch die Frage: Ich möchte bzw. muß die Verkleidung rechts unter dem Armaturenbrett abbauen. Dazu nach Anleitung alle 4 (oder 5?) Schrauben gelöst. Allerdings hängt es noch an einer Schraube oder Klemme links am Anschluß zum Tunnel (GL-Ausführung). Ich kann nicht erkennen, wie ich diese Verbindung lösen kann, denn ich komme da partout nicht heran. Muß der Tunnel auch abgebaut werden oder gibt es einen einfachen Kniff?
Gruß, Justus
Gruß, Justus
Zuletzt geändert von Jeeves am So 28. Apr 2024, 23:37, insgesamt 1-mal geändert.
Die eingeklebte Ecke hinten soll verhindern, das die Stoßstange da am Lack reibt.
Zur Verkleidung:
Also die Verkleidund mit Handschuhfach drin.
2 Schrauben sind bei geöfnetem Handschufach erreichbar, 1 ist in der Mitte über der Mittelkonsole, eine an der A-Säule.
Unten am Tunnel ist die Verkleidung in eine Metallklammer gesteckt, die am Gebläsekasten festgeschraubt ist.
Und an der Mittelkonsole befindet sich auch eine Metallklammer.
Die Verkleidung kann man nach Entfernen der Schrauben aus den Metallklammern herausziehen. An der Mittelkonsole nach unten!
Du kannst narürlich auch die Metallklammern abschrauben.
An der Mittelkonsole die Schraube seitlich herausdrehen.
Zur Verkleidung:
also dieser "Scheuerschutz" ist mir von den Facelift Modellen nicht bekannt, da ist eigentlich immer knapp ein Finger breit Spalt zwischen Stoßfänger und Lack und entsprechend kein Risiko des Aufscheuerns - außer es ist etwas verbogen und der Spalt deshalb zu gering.
Wegen Verkleidung: das nennt sich glaub ich im Teilekatalog "Unterteil Armaturenbrett" und die linke und rechte Seite sind in der Mitte miteinander verbunden. Da ist eine fast unsichtbare Abdeckkappe drauf, die auch nur schwer raus geht und dann darunter ziemlich tief versenkt eine Schraube, die gleichzeitig beide Hälften klemmt.
