JN läuft im Leerlauf, beschleunigt aber schlecht.
Re: JN läuft im Leerlauf, beschleunigt aber schlecht.
Bei jedem Getriebe gibt es eine bestimmte Drehzahl, die beim Festbremstest erreicht werden muß.
Dahlburg
Beitrag von Dahlburg »
Na dann, werden wir mal das Getriebe anschauen.
Am Getriebe hätte ich als Letztes gesucht.
:notworthy:
Goldie86
Beitrag von Goldie86 »
Noch eins, wenn du den Ölstand überprüfst ( wie,brauche ich wohl nicht zu erklären :u: ) und der ist zu wenig oder zu viel ,schau dann erstmal das Getriebe von unten an. Am Ende des Achsantriebsgehäuse ist unten eine Öffnung, die führt nach oben zu dem Zwischenraum der beiden Simmerringe, welche Achsantriebsöl und ATF trennnen. Wenn davon einer defekt ist ändern sich die jeweiligen Ölstände und es tropft da auch Öl raus
Nächtlichen Gruß
Siegmund
