Vorab:
Fremdtüren passen nicht.
Was das Schloss angeht, da dürfte entweder etwas verstellt sein, die Schlossfalle an der Karosserie etwa oder es ist irgend etwas abgebrochen (teilweise sind Alugussteile im Schloss verbaut), oder die Tür ist schon dermaßen hinüber, dass sie in sich verzogen ist und hängt.
Es gibt da viele Faktoren warum sie nicht mehr richtig schließt.
Ich hätte eine intakte linke Türe hier, weiß jedoch nicht, ob da noch das Schloss dabei ist.
Eventuell hab ich in meinen unzähligen Kartons Eines mit eingelagert.
Grüße schmidtla
Türschloss Fahrertür
Re: Türschloss Fahrertür
hallo
eine intakte linke Tür hört sich ja gut an. Da würde ich mal direkt Interesse anmelden.Ich komme da am 9.10. bei Dir in der Gegend vorbei, ich muss beruflich zum MDK nach Hilpoltstein.
Bis dahin muss ich aber was tun, ich fahr das Auto jeden Tag. Ich kann die Türe jetzt zumachen und mit dem Sicherungsknopf von oben verriegeln. Ist zwar nicht dicht, hält aber.
Ich würde vorschlagen, ich such hier noch mal alles ab und versuche, ein anderes Schloss einzubauen (wenn ich eins kriege). Wenn alles nicht geht, muss ich halt irgendwas improvisieren....und dann sag ich Dir Bescheid-
gruß
bewo
gruß
bewo
32B 1980 Variant (+)
32B 1984 Variant (+)
32B, RM,1987 Variant
Dass hört sich ja super an.
Ich mach mal demnächst ein Foto von der Tür und schick dir das über PN zu.
Da kannst du in Ruhe entscheiden.
Bis bald,
Bis bald,
habe behelfsmäßig vielleicht ein gebrauchtes Türschloss, scheint aber vom Golf II zu sein.
323 837 015 ist Passat 32B
321 837 015 ist Golf 2
Ist das kompatibel?
gruß
bewo
Ist das kompatibel?
gruß
bewo
Was ich noch probieren würde:
Die Schließbolzen in der B-Säule verschieben.
Dazu den Schließbolzen etwas lösen, dann kann man den ein klein wenig in alle Richtungen schieben.
Also etwas nach außen schieben, dann wieder festziehen.
Und dann probieren, ob jetzt die Tür richtig schließt.
ok
werde ich mal probieren.
Ich fürchte aber, das schloss ist einfach hinüber. Der Bügel(?), der gegen den Schließbolzen drückt und der dann ja im Grunde die Tür zu hält, rastet einfach nicht ein. Er ist gängig, ich kann ihn mit dem Finger schieben und wenn ich dann oben an den "Hebeln" drücke oder ziehe rastet er auch immer mal wieder ein. Wenn eingebaut funktioniert eben nicht.
Kann ich denn ein Golf-2-Schloss einbauen? Wenn die Türen nicht passen, trifft das ja vermutlich auch auf das Schloss zu.
gruuß
bewo
gruuß
bewo
Die Schlösser von Golf 2 bis MJ 1989 sind identisch (gleiche Teilenummer)
Die Türen vom Golf 2 passen nicht, weil die andere Abmessungen haben und anders geformt sind.
Danke!!
Habe mir jetzt eins bestellt, bau ich nächste Woche ein.... und mal sehen.
Was ich aber eben festgestellt habe, ist, dass die linke Tür nahe B-Säule 1,1 cm Spiel nach oben hat, während die rechte Tür unter 0,5 cm Spiel hat. Tür links hat sich anscheinend abgesenkt.
Kommt wahrscheinlich vom Arbeiten, immer ein Stück fahren, austeigen, Tür offen, einsteigen, Tür zu, fahren, aussteigen, Tür offen...
GGf. besteht da ein Zusammenhang.
gruß
bewo
gruß
bewo
ist vielleicht eine bzw beide Schrauben zu lang und blockiert nach dem einbau somit etwas im schloss?
Piet
Piet
hallo
möglicherweise ist der Verzug der Tür und das hundert- oder tausendfache Schließen der Tür die Erklärung.
Als ich mir beim Bestellen mal ein neues Schloss angeschaut und mit dem alten verglichen habe, habe ich bemerkt, das die beiden Betätigungshebel, die oben zum Türgriff gehen,am meinem Schloss zu nahe beieinander sind und aneinander "kratzen". Der in Aufsicht "rechte" Hebel (Tür öffnen) ist nach innen gebogen und lässt sich mit leichtem Druck einige Millimeter nach innen bewegen (Spiel ca. 2 -4 mm) und blockiert daher auf den letzten Millimetern den "linken" Hebel (Tür schließen). Dürfte sich ggf. in eingebautem Zustand noch verschärfen.
Wenn ich das neue Schloss eingebaut habe, sollte sich das Problem ggf. lösen.
Danke und Gruß
bewo
Danke und Gruß
bewo
