Moin.
So. Hier der Schein:
Ich nehm mal an, das bedeutet Schlüsselnr.77.
Und hier das nichtangeschlossende Ventil:
und da sollten wohl zwei kleine Unterdruckschläuche dran sitzen:
Egal, was fürn System das jetzt ist. Es funktioniert jedenfalls NICHT.
Leider sah der Rest auch so aus. Danke für alle hilfreichen Infos.
Gruß, Pizza
Grüne Plakette beim 72PS RL-Motor durch KLR? Geht sowas?
Re: Grüne Plakette beim 72PS RL-Motor durch KLR? Geht sowas?
Das sieht nach dem TwinTec-System aus.
Da das System aber abgeklemmt ist, begeht der jetzige Besitzer Steuerhinterziehung.
Und ja, das Fahrzeug hat die Schlüsselnummer 77, bekommt also die grüne Plakette.
Also abgesehen davon, daß ich das nicht selber gemacht habe, sondern habe machen lassen, tickt das bei mir, obwohl es am Blech festgeschraubt ist.Roman hat geschrieben:
Und zu deinem Ticken beim Kat-Center-System: Da kann ich nur sagen: selbst Schuld, wenn man sich an die Anleitung hält und das Luftventil am Blech festschraubt. Ich habe das Luftventil bei mir am Luftfiltergehäuse festgeschraubt und da ist vom Luftventil absolut gar nichts zu hören.
Aber aus anderen Gründen tickt es bei meinem ja auch nicht mehr...
Nicht obwohl, sondern weil!Martin hat geschrieben:Also abgesehen davon, daß ich das nicht selber gemacht habe, sondern habe machen lassen, tickt das bei mir, obwohl es am Blech festgeschraubt ist.
Das Blech überträgt das Ticken des Ventils prima, Blech ist ein sehr guter Schallleiter.
Meins hängt am Luftfiltergehäuse, Plastik ist ein schlechter Schallleiter, außerdem ist es ja noch durch den Vergaserflansch und die Motorlager von der Karosserie entkoppelt.
Ich habe mein Ventil auch am Blech, aber natürlich nicht an der Karosserie....
Hallo Olaf,
mit dem Bild verwirrst Du jetzt alle... grins... der hat ja nen Loch in Versagerfuß gebohrt.... Hölle, hölle, hölle....
BTW, is schon klar das das beim 35PDSIT so sein muß, nur wer hat den hier denn noch... ???
VG und schönes WE !!!
www.passatdriver.de
