ET Nummern gesucht
Olinger
Re: ET Nummern gesucht
Beitrag von Olinger »
ich habe die Dichtungen nun hier liegen. Die sind 68,5cm lang. Beim 4 Türer werden für die vorderen Türen 50,0cm und für die hinteren 53,5cm benötigt. (Nach meiner Messung am Fzg.)
Was mir nun aufgefallen ist, ist die Tatsache, das beide Enden der Leisten gerade abgeschnitten sind und kein schräges Profilende haben. Daher sollten und müssten die ja in alle Türen passen, da ich mir die ja so oder so 'zu recht schnitzen' muss - richtig?
Wenn das so ist bestell ich gleich noch ein paar.
Anbei ein paar Bilder.
Gruß Olinger
Seewolf1980
Beitrag von Seewolf1980 »
Stopp!
Mach nicht die 2 Türer Fensterschachtleisten kaputt!
Die nehme ich gerne, Du kannst neue für die 4 Türer bekommen in der richtigen Länge.
Was willst dafür haben?
Heiner
Seewolf1980 hat geschrieben:Moin,
Stopp!
Es gab nie 2- und 4-Türer Schachtleisten und es gibt sie auch jetzt nicht!
Es gibt nur einen Typ Schachtleisten und der passt sowohl beim 2-Türer als auch beim 4-Türer.
Die Schachtleisten müssen auf die passende Länge gekürzt werden.
32Ben
Beitrag von 32Ben »
@ Roman...
was ist nur los?
muss dir wieder widersprechen ;)
ich hatte schon mal NEUE für den 2 Türer hier liegen...
und hatte auch schon neue hier liegen die genau für die fenster hinten gepasst haben
(also für vorne gekürzt werden mussten) = 4 Türer
leider habe ich die leisten nicht mehr und kanns an hand der nummern nicht mehr beweisen :crybaby:
beide sätze waren übrigens auf einer seite schräg geschnitten...
somit weiss ich nicht was Olinger da hat...
deseiteren hat mir VW CP vor kurzem (ca.3 wochen) gesagt es gäbe nur noch 2 stück für die rechte seite...
und das wars dann...
finde es seltsam das hier ständig wieder welche neue auftreiben können :?
ps. aber mit den kopfstützen hatte ich trotzdem recht! :D
Seewolf1980
bitte mal Teilenummer posten, ich hab noch ne Rechnung liegen für 2 Türer Schachtleisten...inkl. ET Nummer.
Ich habe die Leisten vor vielen Jahren neu gekauft und die mussten sehr stark gekürzt werden.
Es gibt nur Rechts und Links, keine Unterscheidung zwischen 2- und 4-Türer.
Ich habe das auch gerade noch mal in einem alten MPF von Stand 1987 nachgesehen!
32Ben
Beitrag von 32Ben »
hmmm...
finds aber komisch das ich auch welche für den 4 türer hatte...
die waren auch etwas stabiler (konnte man nicht rollen)
gabs die dinger evtl. noch von jemand anders?
Seewolf1980
was mich jetzt noch mehr wundert ist, die allgemeine Ansage ist doch glaube ich, 4 türer gibt es alle Schachtleisten und beim 2 Türer steht aktuell nur noch eine Seite (welche weiß ich jetzt gearde nicht) als lieferbar im Programm, dass würde dem widersprechen...
32Ben
Beitrag von 32Ben »
Roman wird sich doch nicht nochmal geirrt haben?!? :?
32Ben hat geschrieben:hmmm...
das ist ja wirklich eine tolle Sache mit diesen Leisten.
Ich kenne für den Passat auch nur die Leisten 321 837 477 + 321 837 478. Diese müssen eben auf die jeweilige Länge gekürzt werden.
In der Länge passende Leisten gibt es nur für den Santana in CL- oder GX-Ausstattung:
  • VL 327 837 477
    VR 327 837 478
    HL 327 839 477
    HR 327 839 478
Was mich jetzt allerdings etwas wundert, ist die Tatsache, daß Olinger Leisten bekommen hat die an beiden Seiten gerade sind.
Dann bräuchte mann, keine verschiedenen Teilenummern für links und rechts. Eventuell ist das irgendwann einmal aufgrund der einfacheren Lagerhaltung zu einer Nummer zusammengefasst worden. Eventuell wurden in diesem Zuge auch einmal spezielle Leisten für den 4 Türer gestrichen. Das muß dann allerdings schon in den 80er Jahren passiert sein.
Aufklärung kann es hier wohl nur geben wenn man an die ersten Microfiche von 1980 herankommt.
Aber das wichtigste ist: Es gibt noch die langen Leisten und damit ist allen geholfen.
