Verdrahtung Zusatzsignalleuchte Blinker bei AHK (LED)
Re: Verdrahtung Zusatzsignalleuchte Blinker bei AHK (LED)
Ich habe bei mir auch ein Hella-Blinkrelais für AHK drin und das funktioniert einwandfrei.
Wenn es bei dir auch ohne Hänger und dann auch noch im Gleichtakt mit der normalen Blinkerkontrolle blinkt, hat du die Hängerkontrolle wohl falsch angeschlossen.
Die Hängerkontrolle wird mit dem einen Kontakt am Relais angeschlossen, mit dem anderen Kontakt an Masse.
Jubo
Beitrag von Jubo »
Du warst zu schnell...ich habe meinen Beitrag vor dir noch editiert. Schau dir den Link mal an.
Der Anschluß C ist richtig!
Wie schon geschrieben:
Das Relais hat die Anschlüsse 31, 49, 49a und C, die entsprechenden Anschlüsse auf der ZE sind 4, 1, 3 und 2 (Im Stromlaufplan steht dann 31/4, 49/1, 49a/3 und C/2).
Das normale Blinkrelais hat nur die Anschlüsse 31, 49 und 49a.
Der Kontakt C ist für die AHK-Kontrolleuchte.
So ist es bei mir angeschlossen und das funktioniert auch so perfekt.
Jubo
Beitrag von Jubo »
So, weiß jetzt warum wir hier die ganze Zeit gegeneinander reden!
Bei der Suche im Hella-Onlinekatalog habe ich gemerkt, dass das Relais, das mir als Anhänger-Blinkgeber zusammen mit der AHK verkauft worden ist, ein ganz normales Relais mit Zusatzkontakt C für eine Kontrollleuchte ist! Ergo: Der Anschluss C muss nicht zwingend Anhängerblinkkontrollleuchte bedeuten.
Ich nahm bisher an, dass wenn es ein 4-Pol Relais ist, muss eine Hänger-Relais sein. Diese Annahme war schlichtweg falsch.
Mein Hella-Relais hat die Hella-Nummer 4DM003360-00 (4DM004420-04).
Das Relais hat ein transparent blaues Gehäuse. Drauf steht noch "TB 64".
Jubo
Beitrag von Jubo »
Genauso sieht meines auch aus und es ist höher als das VW Nr21 Blinkrelais. Die Nummer ist 4DB001887-00.
