Damit sind wir wieder bei den Motorhauben des 32B.
Wieviel verschiedene Waschdüsen-Löcher gab es da?
Ich kenne nur die Sternförmigen.
Und wenn ich die Story glauben soll, dass es ab 85 oder ab 87 andere gab, dann waren ALLE meine Vorfacelifts Unfallwagen mit neuen Hauben!?!?!
Übrigens: Für was braucht man beheizte Waschdüsen?
Beheizte Scheibenwaschdüsen
Re: Beheizte Scheibenwaschdüsen
Harald aus dem Schwarzwald
Es gab genau 2 Hauben: Mit runden Löchern und mit eckigen Löchern.
Beheizte Waschdüsen sind im Winter sehr praktisch, da die nicht einfrieren können.
Namd Mahl
Aber die Wischdüsen gibts noch?
Bei meinen scheint die Heizleistung nachzulassen
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Hallo
Wenn Ihr Euch über Passat-Düsen unterhalten wollt, seid Ihr hier falsch !!!!
Hier geht es um ein anderes Thema.
Danke
Danke
Mh und wie siehts mi der Variante Schlauch um den Kühlwasserschlauch aus?
Eigentlich eine schlechte Idee, so eine Art primitiven Wärmetauscher zu basteln. Das Problem ist nur, wie kommt das erwärmte Wasser dann an die Düsen, wenn die zugefroren sind? Und bis die aufgetaut sind, das dauert. Auch beim schnell warm gefahrenen KX.
Wenn es dermaßen kalt ist, dass die Leitungen über Nacht zufrieren (weil man - so wie ich neulich - vergessen hat, die Frostschutzkonzentration zu erhöhen), dann helfen wirklich nur beheizte Düsen oder eine Garage.
das bringt dir doch nichts wenn die düsen einfrieren weil der alkohol/glykol verfliegt an den öffnungen der düsen und das zurückbleibende wasser einfriert, meistens sind es ja nur kleine eispropfen in den öffnungen, weshalb die meisten leute im winter doof dastehen!
wenn die schläuche schon einfrieren macht ihr was falsch! nicht ohne grund sind temperaturangaben auf den 5 liter kanistern, ich kippt immer nur pures -20° mittel auf (5liter kanister 2,49€) schon hab ich keine probleme mehr! wer jetzt noch wasser zu tut hat halt pech ^^, gibt ja auch leute die schaffes es auch im winter mit pur wasser zu fahren
das einzige problem was ich halt hab, weshalb ich auch gern beheitzte waschdüsen haben will (für meinen golf2) ist halt das die düsen an den öffnungen zufrieren
zum thema eis auf scheiben, was auch angesprochen werden kann , geht in nen euro laden und kauft fürn euro euch ne antieisfolie fürs auto mit saugnäpfen seeeehr praktisch. nur mal so als tipp nebenbei, schont auch die wischerblätter! das anfrieren an die scheibe und der gewaltsamer abriss ist des wischers tot!
willst du schmetterlinge im bauch? dann schieb dir eine raupe in den popo!
Hallo Olaf,
ich hatte Ende der 80er eine heizbare Doppel-Düse aus dem Zubehör. Ich meine,
die wäre von Bosch oder VDO gewesen.
Ich meine allerdings, das ich das vorhandene Loch etwas aufboren musste und sich die
Düse gerne mal verdrehte, da sie nur mit so einer Art Federblech befestigt wurde.
Ob man so`n Ding heute noch auftreiben könnte? Ich glaub`nicht.
VG
Rainer
VG
Rainer
Fuhrpark:
-79er Passat GLI 2-Türer
-82er Suzuki GSX 1100S Katana
-84er Honda CBX 550
-96er VW T4 Caravelle VR6
-84er Honda CBX 550
