Hallo zusammen
Als ich gestern mein Tacho mit DZM einbauen wollte qualmte es einmal kurz hinterm Tacho und jetzt funktioniert die Kühlwassertemperaturanzeige nicht mehr.
Dummer weise wurde da wohl schon einmal ein anderes Kabel verlegt und zusammengefuscht.
Ich konnte aber nirgendswo eine Kaputte stelle entdecken wo das Kabel beschädigt sein könnte.
Ich habe es auch schon mit zwie anderen Tachos getest und den Motor schön warmlaufen lassen.
Hat einer eine idee wo was kaputt gegangen sein könnte ? Muss ja nicht umbeding an dem qualm liegen der hinterm tacho herkam.
Welches Kabel vorne am Kühler ist den für die Temperaturanzeige im Auto verantwortlich ?
Gruß Sören
Temperaturanzeige ohne Funktion
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Re: Temperaturanzeige ohne Funktion
Da wird wohl etwas durchgebrannt sein.
Es passiert leicht, das oben die Drähte der Widerständer auf der Leiterfolie das Metallhalteblech oben im Armaturenbrett berührt und dann gibts Kurzschluß und etwas brennt durch.
Deshalb das Instrument immer nur mit abgezogenen Steckern ein- und ausbauen!
Die Stecker lassen sich rel. einfach abziehen, wenn man die untere Armaturenbrettverkleidung abbaut.
Dann kommt man auch leichter an die Tachowelle.
Es ist aber werde auf der Leiterfolie irgendetwas durchgeschmort noch sonnst irgendwo sichtbar.Roman hat geschrieben:Da wird wohl etwas durchgebrannt sein.
Gibt es für die Anzeige eine extra Sicherung ?
2012er VW T5 GP
2012er VW T5 GP
Nein, da gibt es keine Sicherung.
