Ich glaub ich geh hier und kauf mir nen E34...
Das Forum ist unterhaltsamer!
Motorschaden?
Re: Motorschaden?
Harald aus dem Schwarzwald
Re: Motorschaden?
Hast Du schon mal über eine Bewerbung als Bedienungsanleitungspoet bei BMW nachgedacht? Mit so einer schönen und verständlichen Beschreibung hätte das Unglück verhindert werden können.Böwer32b hat geschrieben:
Wenn wenn man was fettiges ist steckt man es in den Mund. Also kommt das Pöl im Tank. Wenn du verstopfung hast bekommste ein Zäpfchen im Po und das Auto das Öl un die Wanne.
Bzw. Reimt euch selber was zusammen.
Re: Motorschaden?
da fällt mir der Bekannte vom Arbeitskollegen ein.18 Jahre und einen 190E "Rosso" aus Renterhand... bohrt mit nem langen Bohrer ein Loch für seine Anlage durchs Handschuhfach ,durch die Stirnwand und durchs Motorsteuergerät super Bass aber die Kiste läuft net mehr so toll Gruss Danny
Re: Motorschaden?
Da kenne ich auch noch einen:
In den 80ern baut ein Bekannter die damals in Mode gewesenen Zusatzbremsleuchten in sein Fahrzeug ein.
Er bohrt dazu Löcher von innen in den Himmel und befestigt die Leuchten daran mit Schrauben.
Die Leuchten haben auch funktioniert, nur das Gesicht von dem Bekannten war göttlich, als er die Heckklappe schloß:
Da schauten aus dem Dach die Schrauben, mit denen er die Bremsleuchten am Himmel festgeschraubt hatte, heraus....
Re: Motorschaden?
Fast so schön, wie die Fassadensanierer, die eine Schutzfolie an die Fenster gespaxt haben und so lange Schrauben genommen haben, daß die durch die Zargen in die Flügel gingen. Und die Mieterin wundert sich, daß plötzlich von einem Tag auf den anderen alle Fenster an einer Seite der Wohnung nicht mehr aufgingen. Mein Kollege, der die Fenster "reparieren" sollte, fand das gar nicht mehr komisch.
Die Zusatzbremsleuchten auf der Hutablage hat übrigens nicht Hella, sondern unser Nachbar erfunden, auch bekannt als "der glorreiche Heinz". Geholfen hat es ihm nicht. Er hatte schon in den güldenen 60ern die geniale Idee, 2 Nebelschlußleuchten auf die Hutablage von seinem A-Rekord zu schrauben und ans Bremslicht anzuschließen. Das fand die Rennleitung aber gar nicht so komisch und er mußte die wieder abbauen. In der kurzen Zeit, wo er damit rumgefahren ist, muß das wohl jemand gesehen haben, der die Idee dann etwas professioneller weiterentwickelt hat.
Re: Motorschaden?
Das mit den Blechschrauben hat ein Kumpel bei seinem Audi 80 geschafft als er damals übliche Sonnenrollos verbaut hatte
Aber der Hit war ein Kollege der ein gebrauchtes Sonnendach einbauen wollte, extra Schablone gebastelt und er legt die falsch rum auf das Dach, da kam dann massenweise Frischluft rein
Zum Glück konnte man das Dach andersrum auch einbauen mussten den Ausschnitt erweitern und hinten eine Holzleiste zum festklemmen verwenden
Und das bei einem Audi 80 GLE, der ist ja genauso selten wie der Passat GT mit 112PS
Re: Motorschaden?
@Roman:
Vielen Dank für den Etel-tuning Link,den kannte ich noch nicht!
@alle anderen:
Danke für die zahlreichen Berichte,so ein Thread hat irgendwie gefehlt!
@alle anderen:
82er FLH,Inarisilber,75 PS
86er SIMSON S 51 B-4-D,Orange
83er MZ ETZ 250,auch Oranje
Re: Motorschaden?
Bedenklich wird das aber, falls Du da auf der intellektuellen Ebene des Themen-Starters agieren möchtest...HaraldGL5 hat geschrieben:Ich glaub ich geh hier und kauf mir nen E34...
Gruß aus Köln. Martin
Re: Motorschaden?
da kann man echt angst um seine rente kriegen
Fuhrpark:
Passat 32 TS FLH - 4/75
Passat 32 GLi FLH - 4/80
Passat 32b Topic FLH - 3/85
Passat 32b GT Syncro 2.0 - 3/87
Passat 32b C Stufe - 7/87
Hercules MK4M - 1972
Saugmotor .... nur Kranke werden zwangsbeatmet...
Re: Motorschaden?
Du glaubst, daß Du sowas noch bekommst...Hammer hat geschrieben:da kann man echt angst um seine rente kriegen
In unserem Alter und jünger wird das so sein, daß Du als Arbeitnehmer solange arbeitest bis man Dir die Kiste direkt an den Arbeitsplatz liefert. Brauchst dann nur noch reinsteigen
