so nun ist alles soweit angeschlossen und Kühlwasser aufgefüllt.
Jetzt gibts aber ein Problem und zwar hab ich irgendwie Luft im System, wenn die Standheizung läuft, dann wird es im Innenraum warm, mach ich die aus und den Motor an wird daraus kalte Luft.
oder auch: wenn der Motor läuft kommt trotz Heizungsregulierung auf voll nur kalte Luft, mach ich zusätzlich die Standheizung an wird es warm.
Rücklaufschlauch aus dem Wärmetauscher wird auch nicht wirklich warm. Wie kann man denn den Mist richtig entlüften?
Hab schon probiert, mit Schlauch ein bißchen abziehen, damit die Luft entweichen kann, ohne Erfolg.
Vorschläge?
Fox, welches ist die Rücklaufleitung?
Re: Fox, welches ist die Rücklaufleitung?
Hmm.. ich hab von Standheizungen nicht viel Ahnung,aber da das System ja fliessenden Sprit führt und daher nicht kompliziert wie z.B. Bremsleitungen entlüftet werden muss.. würd ich jetzt spontan mal sagen:Einfach laufen lassen.. der fliessende Sprit wird die Luftblasen auf kurz oder lang schon mitreissen..
Aber ob die Sympthome die du beschreibst wirklich auf Luft im System zurückzuführen sind?Kann ich mir irgendwie so technisch nicht vorstellen oder erklären.Aber wie gesagt:Viel Ahnung von Standheizungen hab ich nicht.
Meine Fortbewegungsmittel:
- 1978er VKLE Jägervari LS
- 1979er VW Passat 32 GLS
- 1996er VW Passat 3B 1.8T
- 2013er Nicolai Helius AM
äh, sorry es geht nicht um Sprit, sondern um Kühlwasser.
Upps.. ok..
Kenn zwar Tricks wie man Luft aus nem "normalen" Kühlsystem rausbekommt.. z.B. im kalten Zustand ein paar Minuten ohne Deckel von Ausgleichsbehälter laufen lassen.. aber ob das dann bei dir hilft?
Hallo Heiner
Wenn Du die Standheizung einfach nur in Reihe eingebaut hast, dürfte das alles völlig normal sein.
Das Wasser aus dem Motor geht jetzt auf dem Weg zum Wärmetauscher ja immer erst durch die Heizung. Wenn Du dann den Motor startest, kommt dann natürlich erst mal nur kaltes Wasser nach.
Mit einer Standheizung, die so eingebaut ist, gibt es auch immer das Problem, daß es wesentlich länger dauert bis bei reinem Motorbetrieb warme Luft aus der Heizung kommt. Der Weg vom Motor zum Wäremtauscher ist ja jetzt erheblich länger.
Nach einer gewissen Laufzeit des Motors sollte sich das aber geben. Oder nicht?
Hallo Olaf,
ja Standheizung ist in Reihe dazwischen.
Der Motor war ja schon so heiß, das der Kühlerlüfter ansprang, trotzdem kam nur kalte Luft im Innenraum an. Ich vermute ja irgendwo Luft und hab auch schon ein bißchen finden können, die ist schonmal raus. Ich bin z. Zt. dran..
wer startet denn den Motor noch ohne die Standheizung vorher laufen zu lassen, wenn man eine hatDas Wasser aus dem Motor geht jetzt auf dem Weg zum Wärmetauscher ja immer erst durch die Heizung. Wenn Du dann den Motor startest, kommt dann natürlich erst mal nur kaltes Wasser nach.
läuft.....
