Zugschalter für Differentialsperre
Re: Zugschalter für Differentialsperre
also blende is runter und schalter schaut echt noch verdammt gut aus !! die schläuche sehen fast noch fabrikneu aus ...morgen mal schauen ob in der mitte unterdruck anliegt bei laufendem motor..das wird klarheit bringen...muss aber sagen dass die schläuche echt kurz bemessen sind !!!!!!
Passat 32b Variant 1.6 Diesel -meine Alltagsschlampe-
Passat 32b Variant 2.2 KV Zender
Passat 32b Variant 2.0 Syncro - Projekt 20vt
Audi 200 Quattro - mein Spender
Dann schraub eben kurz die Mittelkonsole raus dann hast du Platz genug
Da hast recht...hab nur mal kurz geschaut bevors dunkel wurde.morgen schauen an was es liegt
also am mittleren schlauch liegt ein bisschen unterdruck an
die sperren lass ich aber jetzt erst mal bis ich ne bühne zur verfügung hab...ist mir alles zu blöd
Moin zusammen,
gezwungenermaßen habe ich mich mal des Zugschalters angenommen. Aufgrund des Alters dichten die V-Ringe nicht mehr ab und die Betätigung der Sperren funktioniert nicht mehr.
Meinen sonst originalen Syncro an der Stelle umzubauen habe ich mich gesträubt und den Betätigungskolben am Griff mit einem kräftigen Ruck aus dem Kunststoffgehäuse gezogen. Um den Hebel bei Benutzung nicht aus dem Gehäuse zu ziehen, ist auf dem Metallteil eine Scheibe, am Gehäuse ist der Rand bei Montage oben umgelegt worden um das ganze zu sichern.
Das Gehäuse hat jetzt oben einen kleinen Riss, aber das ganze ist auseinander. Um das Gummi der Abdichtung wieder geschmeidig zu machen habe ich den Hebel 24std in eine Mischung aus 50% Essigessenz und 50% Alkohol eingelegt. Das sorgt dafür dass das Gummi wieder aufgeht.
Unbehandelt ließ sich der Hebel locker im Gehäuse hin und her schieben, das hat man schon gefühlt, das da keine Dichtwirkung mehr vorhanden war. Nach der Behandlung geht der Hebel jetzt saugend durchs Gehäuse. Das Gummi ist aufgegangen. Die Sicherungsscheibe sollte sich mit etwas fummeln, mit Hilfe einer Anreissnadel oä vorsichtig in die "Ringnut" wieder einclipsen lassen. Eventuell werde ich das noch mit einem Tropfen Kleber sichern. Selbst ohne Scheibe, oder mit an der Stelle defektem Gehäuse würde der Zugschalter bei achtsamer Benutzung noch funktionieren, weil die Abdichtung über die beiden innen liegenden V-Ringe erfolgt und die Stellungen durch Rastpunkte vorgegeben sind.
