Umfrage Bestandszahlen 32B
Wie viele 32B besitzt du (ohne Schlachtfahrzeuge!)?
1
296
67%
2 - 5
138
31%
6 - 10
7
2%
11 - 15
4
1%
16 - 20
0
Keine Stimmen
> 20
0
Keine Stimmen
Insgesamt abgegebene Stimmen: 445
Re: Umfrage Bestandszahlen 32B
Beitrag von Tilman »
Roman hat geschrieben: Do 30. Jun 2022, 11:01 Da auf der KBA-Seite auch die Zahlen von 2019, 2020 und 2021 downloadbar sind, habe ich mal eine Tabelle mit den 4 Jahren 2019, 2020, 2021 und 2022 gemacht:
Zulassungszahlen 2019-2022.xlsx
Hallo Roman,
zwei Leute, ein Gedanke... - "die Älteren unter uns werden sich erinnern", dass ich früher auch schon einmal graphische Aufbereitungen zum 32b erstellt hatte (auf Basis von Olafs Zahlen). Ich habe da heute auf Basis der auch von Dir verarbeiteten Zahlen weitergemacht:
http://santanazentrum-bs.de/32b_2022.pdf
Leider gibt es ja vor 2019 keine vollumfänglichen Zahlen, deswegen hatte ich 2013 aufgehört (sehr wenige einzelne Zahlen von 2014-2016 haben nicht gelohnt) - es gibt also eine Lücke. Um so erstaunlicher die jetzt vorliegenden Daten im Vergleich zu denen von 2013, hier nur ein paar ins Auge stechende Punkte:
- Der Anteil des Variant am Gesamtanteil geht weiter massiv zurück: Offenbar werden hier immer noch "Verbrauchsfahrzeuge" von der Straße genommen. Während bei Schrägheck und Stufenheck noch mehr als 1% des 1997 fahrenden Gesamtbestands existieren, fahren nur noch weniger als 0,5% der damaligen Variant. Auch im Vergleich zu den letzten verlässlichen Zahlen aus 2013 ist der Abbau der einzelnen Karosserieformen signifikant unterschiedlich: Bei Schrägheck- und Stufenheckmodellen ist in 2022 noch jeweils ca. 2/3 des Bestandes aus 2013 vorhanden, beim Variant sind es noch 37% und beim Syncro nur noch knapp über 25%.
- Die Stillegungsraten liegen konstant unter 5%. Interessant, dass sie bei den Stufenheckmodellen zuletzt wieder stark angestiegen ist - evtl. sind hier mehr Fahrzeuge auf 07 gekommen. Die Rate des Syncro entspricht der um die Jahrtausendwende - offenbar ist jetzt für viele Syncro, die mit Pflege erhalten wurden, doch der Moment gekommen, wo es ohne große Schweißarbeiten einfach nicht mehr geht.
- Bei den Beständen im niedrigen zweistelligen Bereich ist in den letzten Jahren tw. sogar wieder ein Bestandsaufbau von 1-2 Fahrzeugen festzuhalten.
Bei näherer Betrachtung findet sich sicher noch mehr.
32b-coloradobeige
Sehr schöne Aufarbeitung der Zahlen Tilman. Danke dafür.
Das ganze wär vielleicht mal was für den Downloadbereich :-k
Grüße, Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Olli32b
Beitrag von Olli32b »
Sehe gerade beim KBA, von meiner Stufe aus 1985 gibts nur noch 118 zugelassene Fahrzeuge.
Mein Wartburg aus 1990 ist noch seltener, nur noch 66 Zugelasssene. Also beide schön aufheben und pflegen - und nie wieder hergeben! :aetsch
Hallo Olli,
ja, das 75PS-Modell ist seit 2014 konstant die zweithäufigste Motorisierung im Stufenheck. Du unterliegst aber einer nicht korrekten Interpretation der Zahl 118: Es handelt sich dabei nicht nur um Fahrzeuge wie "Deine Stufe", sondern um 118 angemeldete Fahrzeuge Passat Stufenheck mit 75PS UND Santana mit 75PS: Die Typschlüsselnummer 564 gilt für alle B2 mit Stufenheckkarosserie und 1,6L / 75PS, also Santana ab 9/81 ("WV"-Motor), Santana von 8/83 bis 12/84 ("DT"-Motor) und in der Tat auch Passat Stufenheck ab 1/85 (auch "DT").
Ich persönlich gehe davon aus, dass es - nicht zuletzt aufgrund der längeren Bauzeit, aber auch aufgrund der besonderen Position des Santana in der VW-Modellgeschichte - etwas mehr Santana als Passat Stufenheck mit 55kW/75PS gibt. Selbst wenn wir jetzt aber von jeweils 50% Santana und 50% Passat Stufenheck ausgehen würden, wären es nur 59 angemeldete Passat STH mit dieser Motorisierung. Es ist also durchaus wahrscheinlich, dass der Wartburg 1.3 doch das häufigere Fahrzeug ist (ich nehme an, die 66 Exemplare beziehen sich - wie beim 32b - auf den kompletten Bauzeitraum der entsprechenden Typschlüsselnummer des Wartburg 1.3, nicht explizit auf das genannte Jahr 1990).
Olli32b
Ja, dieser Wartburg Tourist 1.3 wurde von 1989 bis 1991 gebaut, es sind also alle in diesem Zeitraum gebauten Fahrzeuge. Das mit der selben Schlüsselnummer für Santana und Passat Stufe ist interessant., danke für die Info! :bye:
Herr Schlucke
Beitrag von Herr Schlucke »
Geselle mich mit 1987er JT Syncro dazu. Gut ausgestattet mit SSHD, e Fenster vorne und hinten, Sitzheizung und 175tkm gefahrenen Kilometern. Seit 23 Jahren abgemeldet. Das sollte sich wenn nichts dazwischen kommt im laufe des Jahres aber ändern.. 🤗
PADO
Beitrag von PADO »
Die Umfrage ist bestimmt auch nicht mehr aktuell.
Dahlburg
Beitrag von Dahlburg »
Moin
Ich denke auch, daß diese Umfrage nicht mehr aktuell ist.
Ich habe mich erste vorhin eben eingetragen.
Mein Bestand ist derzeit 9.
Einer ist ein Syncro 120 Ps und zugelassen.
Die übrigen 4 Fahrzeuge sind eigentlich auch keine klassischen Schlachtfahrzeuge.
Lalli
Beitrag von Lalli »
Nun ist´s wohl kostenlos, sich hier die aktuellen Zulassungszahlen eines jeden Modells anhand der TSN und HSN Nummer anzeigen zu lassen! :respekt
Klar, wie schon immer sind hier natürlich die "Scheunenfunde" nicht mit aufgeführt, somit kann man wohl noch ein paar % dazu addieren.
@ Roman:
Wäre nun noch cool, wenn man die jeweilige TSN Nummer mit unter die Rubrik Service -> Schlüssel nehmen würde, dann müsste man nicht immer erst im Fahrzeugschein nachsehen, außer man weiß seine Nummer natürlich auswendig.
Bei einem oder zwei Passis geht das ja noch, aber wenn´s mal mehr werden! :D
https://experience.arcgis.com/experienc ... 3eb852d154
Lalli
74er Vari L cliffgrün
74er Vari L iberischrot
74er Vari LS atlasweiß
80er Vari LS marsrot
84er SRH Carat
84er Leichenwagen (Spanien)
85er Vfl Syncro
88er Variant GT
87er Uri
Wobei man da auch nicht im Detail nach Motoren unterscheiden kann.
DS und JN haben z.B. die gleiche TSN.
Ebenso YN, WV und DT.
Oder JS und HP.
etc.
Unterschiedliche Karosserien haben aber unterschiedliche TSNs.
Beispielsweise DS/JN:
Schrägheck = 584
Stufenheck = 585
Variant = 586
syncro = 671
Grob: Sind Karosserie, Motorleistung, Hubraum und Kraftstoffart (Diesel, Benzin) gleich, haben die Fahrzeuge die gleiche TSN.
In den Zulassungszahlen sind nur Fahrzeuge erfasst, die zum Stichtag 1.1. regulär zugelassen waren.
Wenn ein Fahrzeug also z.B. am 30.12. abgemeldet wurde und am 2.1 wieder angemeldet wurde, fehlt es in der Statistik, da es am 1.1. nicht angemeldet war.
Auch fehlen alle Fahrzeuge, die auf roter 07er Nummer laufen, denn die gelten offiziell auch als nicht zugelassen.
Auch Importe, die eine genullte TSN haben, fehlen.
Die Liste mit den Zulassungszahlen ist schon seit vielen Jahren kostenlos und beim KBA herunterladbar.
Und im Gegensatz zu früher sind auch TSNs mit Stückzahl 1 oder größer drin.
