moin,
ein leidiges thema hier bestimmt habe aber noch nichts gefunden
bei meinem kv ist hinten der bremssattel fest und zwar nur für die handbremse.
quasi der handbremshebel am sattel.
bremsen tun alle beide sättel sehr gut
beim rechten geht die handbremse auch zu 130 daN
nur beim linken kommt gar nichts an zugkraft an
wie kann ich das beheben?
Handbremse
Handbremse
1978 Chevrolet Blazer K5, 5,8L ,400Ps/600Nm, 230cm Hoch, Matt schwarz, Säuft mehr als deine Frau (40L/100Km), fast fertig Restauriert.
1988 Passat Variant (KV), die Villa Kunterbunt wurde vom Hartz 4 Tuner verbastelt, seit 05/11 wird zurückgerüstet!
Re: Handbremse
Da ist die automatische Nachstellung im Kolben fest.
Temporäre Abhilfe:
Kolben manuell nachstellen, das geht, indem man den Kolben entsprechend dreht.
Dauerhafte Abhilfe schafft aber nur ein Austausch des Bremssattels.
Temporäre Abhilfe:
Re: Handbremse
hi,
bremsebeläge hinten habe ich erst erneuert und die kolben dabei zurück gedreht.
bekommt man den hebel nicht heraus. kann mir gut vorstellen das dort rost drinne sitzt und der aufgequollen ist .
wie gesagt fußbremse geht wunderbar jedoch handbremse klemmt nur hinten links.
mfg micha
mfg micha
Re: Handbremse
Das ist nicht die Ursache.
Durch das Drehen am Handbremshebel am Kolben wird im Sattel ein kleiner Druckstößel bewegt, der auf eine Zahnstange drückt.
Auf der Zahnstange sitzt der Kolben, der dann auf die Beläge drückt.
Im Kolben sitzt eine Nachstellmimik.
Wenn die klemmt, dann reicht der Druckweg des Handbremshebels nicht aus.
Die Zahnstange kann sich auch im Neuzustand des Bremssattels nur ca. 5 mm weit bewegen.
So sieht das im Inneren aus: Da du die Beläge neu gemacht hast:
Hast du auch das richtige Lüftspiel eingestellt?
Einfach zurückdrehen reicht nicht, evtl. hast du den Kolben sogar zu weit zurückgedreht.
Es muß ein Spiel con ca. 1 mm zwischen Kolben und Belag vorhanden sein, sonst reicht der Verstellweg der Nachstellung nicht aus.
Re: Handbremse
soweit ich das verstanden habe klemmt die Handbremse, nicht der Kolben.
Da ist meist nur der Hebel schwergängig. Es gibt repsätze für die Bremssättel.
http://www.golf1g60.at/index.php?option ... &Itemid=87
Zuletzt geändert von Manni am Do 12. Mai 2011, 21:36, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Handbremse
also möglich könnte sein
linkes bremsseil fest
hebel fest
oder irgendwas an der mechanik klemmt zum nachstellen
kann mir jemand mal so einen reparatursatz zeigen ?
hebel fest
Re: Handbremse
Re: Handbremse
das is ja glaube ich nur ein dichtsatz
der hilft mir ja bei zergammelten hebeln kaum
wie bekomm ich den sattel denn auseinander ?
Re: Handbremse
Nen 36iger Sattel bekommst du nicht zerstörungsfrei zerlegt, den 38iger schon.
Hilft nur andere besorgen oder auf 38iger umbau, hatte ich deswegen gemacht.
Grüße Richi
Grüße Richi
78iger C123 280CE
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
80iger Passat GLI
84iger Audi 80 SC
2000er T4
Re: Handbremse
Ahh,
mist. hat der 32b Serienmässig nen 36er Sattel ?
Dann würde ich auf 38mm umbauen!
