Mahlzeit zusammen
Das Einspritzventil des 2 Zylinders ist mitsamt dem Einsatz lose. Ich denke mal durch die Fehlzündungen bei meinenVerteilercrash ist es was rausgedrückt worden
Wie drückt man den Einsatz am besten wieder rein? Habe die Suche schon bemüht, da gehts aber immer nur um den Ausbau
Wie gesagt das Ventil selber ist noch fest im Einsatz drin.
Bedankt und noch ein schönen WE
Einspritzventil/Einsatz lose
Daniel
4gewinnt
4gewinnt
Re: Einspritzventil/Einsatz lose
Hi ,hab heut mal bei, ausgebauten JH reingeschaut ,dieser Messingeinsatz hat nen grossen Sechskant zur Aufnahme eines grossen Inbuss um das Ventil...vom Prinzip scheint es wie vergleichbar mit einer Vorkammer einen Diesels zu sein....der scheint bei dir vermutlich gebrochen....Gruss Danny
